maximus.liberman
maximus.liberman
Сочи
06.02.2019 в 21:29:36
Практика,
Если выбирать люк 30*30 примерно выглядит так
Практика
Практика
Эксперт
07.02.2019 в 15:44:42
maximus.liberman, чтобы обойтись без подрезки плитки, вам подойдет только заказной люк. Предлагаем Евроформат ЕТР размером 519х658 мм (ШхВ), эскиз прилагаем. :)
Стоимость люка — 8 100,00 руб., срок изготовления 7-10 рабочих дней.
На связи по всем вопросам.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
maximus.liberman
maximus.liberman
Сочи
13.02.2019 в 21:44:42
Практика написал: maximus.liberman, чтобы обойтись без подрезки плитки, вам подойдет только заказной люк. Предлагаем Евроформат ЕТР размером 519х658 мм (ШхВ), эскиз прилагаем. :)
Практика, добрый вечер, спасибо за Ваш совет. Дело в том, что мне необходим доступ всего лишь к водомеру и небольшому крану. Этот размер немного большеват для меня, других вариантов точно нет?
Практика
Практика
Эксперт
14.02.2019 в 15:46:48
maximus.liberman, мы рассчитали единственный размер, который позволит сохранить целостность плитки.
Если вы готовы резать плитку — а это дополнительные ненужные швы, то можете выбрать любой люк под плитку из серийных размеров.
С радостью ответим на все возникшие вопросы. :)
Всегда на связи!
a12377777
a12377777
27.02.2019 в 19:57:26
народ подскажите по хаммеру славе плиз: при наклейке плитки надо ли вывешивать соизмерный груз изнутри?
Руслан7
Руслан7
24.07.2019 в 12:14:40
Добрый день! Хотел бы подобрать люк для плитки 50*25. И пришлите, пожалуйста, промокод)
Практика
Практика
Эксперт
14.08.2019 в 10:54:20
Руслан7, приветствуем!
Вы оставляли этот вопрос и в нашей теме на форуме – ответили. И промокод выслали. :)
На связи!
Всегда на связи!
Эд178
Эд178
18.09.2019 в 16:52:11
Доброго дня! Подскажите существуют в природе люки которые открываются наверх? В лево, в право есть, находил. Нужно именно вверх.
Marillion
Marillion
20.09.2019 в 22:41:07
Добрый день!
Подскажите, где найти обычные простые накладные металлические сантехнические люки большой высоты - такие, чтобы при капремонте или при другой необходимости замены канализационных труб их можно было вытащить через проём без необходимости его расширять посредством разбивания плитки в санузле?
Нужен люк высотой 160-170см, ширина дверцы 40см (сейчас у меня люк 40см х 70см, нужно поставить такой же по ширине, но больший по высоте). Желательно бюджетные варианты.
Вот так сейчас выглядит стена с люком 40см х70см.
Когда был капремонт, мастера отказались менять канализационные трубы, мотивируя тем, что через такое отверстие трубы им не вытащить - если только разбивать плитку, на что я не согласился.
Сейчас возникла потребность установить байпас на полотенцесушитель (подтекает резьба после замены при этом самом капремонте, установить его снаружи скорее всего не позволит длина труб, только изнутри), высоты текущего люка не хватает даже на это. Но если уж расширять люк (это придется резать плитку алмазным диском, надеясь, что она не треснет и не осыпется), то лучше уж ставить почти до потолка, чтобы и канализационные трубы через такой люк пролезали. Т.е. нужна высота люка 160-170см при такой же ширине 40см.
StanislavNNov
StanislavNNov
29.09.2019 в 21:32:12
Добрый день!
Необходимо поставить люк в душевой кабине строительного исполнения. Подскажите пожалуйста, была ли у кого-то практика установки люков в таких условиях. в продаже видел люки с уплотнителями, но достаточно ли их будет. Душем планирую пользоваться ежедневно, люком - 1 раз в месяц. может быть какие-то доп. решения посоветуете?
