ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 14:23:15
BV написал : ДА. Но это не повод заземляться на арматуру.
Противопоказаний использования арматуры нет. НТД были приведены выше.
BV написал :
  1. УЗО -все же дополнительная мера безопасности при защите от косвенного прикосновения.
Дополнительная это о "не более 30 мА" согласно Гост Р 50571.3-2009 п. 415.1.1, так как это дополнительная защита для д..бов при неосторожности, то есть при прямом прикосновении. Согласно этого же Госта Р п. 411.4.5 применение АВ и УДТ равнозначно для обеспечения автом откл. питания.
AlexeyL
AlexeyL
30.10.2014 в 14:49:32
rip87 написал : Отключить. Отрезать. Сп....ть. Может?
http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-106102.html "Пятипроводный стояк, украли заземление."
rip87 написал : А вот в 4-проводке, не думаю, что кто то подумает отключить ноль. Ибо ... сами понимаете что будет.
А в 4-проводке не надо красть, чтобы получить высокое напряжение на совмещённом нуле. Достаточно одной гаечке M8 ослабнуть. Хотите висеть на этой одной гаечке, не имея возможности проверить затяжку?
30.10.2014 в 14:54:01
ink_mast написал : Где это о такой не допустимости сказано? Гляньте Гост Р 50571.4-44-2011 п.444.5.4 Уравнивание потенциалов в многоэтажных зданиях. И Гост Р 50571.5-54-2013 п. 543.2 Типы защитных проводников.
Про арматуру - ничего нет, кроме того что можно применить "не удовлетворяет надежности и непрерывности" если вязанная ... про водопроводную трубу - нельзя
И одно дело когда все здание выполнено по ГОСТ, другое дело когда чел в квартире старого дома варится к арматуре
30.10.2014 в 15:01:02
ink_mast написал : Согласно этого же Госта Р п. 411.4.5 применение АВ и УДТ равнозначно для обеспечения автом откл. питания.
для защиты от повреждения сети.
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 15:13:02
Виктор_Ч написал : А хахмеление хоть на что-то повышает вероятность срабатывание УЗО до прикосновения человека.
Соотвесвенно вопрос в побочных последствиях:
  • опасность для соседей (защищены моим УЗО)
  • возможность наличия на раматуре потенциала от соседей
  • ненадежность зазмлителя
более 10 ошибок в 5 строчках... нарочно издеваешься? Я уже объяснял, что возможен вот такой вариант:
Alexiy написал : Вообще, самое весёлое - если в одной точке замыкание одной фазы на арматуру, а за стеной - замыкание на трубу с другой фазы... Причём, трубы в подвале (несомненно из лучших побуждений) могут быть тупо заменены на полипропилен - видел несколько домов таких.
Там вообще веселуха может случиться...
И УЗО вообще ни при делах останется.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 15:20:38
BV написал : Про арматуру - ничего нет, кроме того что можно применить "не удовлетворяет надежности и непрерывности" если вязанная ... про водопроводную трубу - нельзя И одно дело когда все здание выполнено по ГОСТ, другое дело когда чел в квартире старого дома варится к арматуре
Все есть и требования есть. Где вы видели чтобы для панелек арматуру вязали?
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 15:23:10
AlexeyL написал : От кого требует? Вопрос в том, где и за чей счёт должны устанавливаться эти УЗО.
от хозяина квартиры, затеявшего замену проводки
AlexeyL написал : Для владельца приватизированной квартиры соблюдение любых ПУЭ - дело сугубо добровольное. В меру грамотности и желания. Обычно нет ни того, ни другого.
если пациент отчаянно хочет жить, то медицина бессильна. В случае с отчаянными номинантами на премию Дарвина - опять же можно запереть в комнату с мягкими стенами... а что ещё сделаешь?
rip87
rip87
Ижевск
30.10.2014 в 15:23:23
А у меня кирпичный дом. Что посоветуют арматурщики?:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 15:24:36
BV написал : для защиты от повреждения сети.
Для защиты при повреждении могут использоваться другие устройства.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 15:25:12
rip87 написал : А у меня кирпичный дом. Что посоветуют арматурщики?
Тяните РЕ с ВРУ, кто мешает?
rip87
rip87
Ижевск
30.10.2014 в 15:29:31
ink_mast написал : Тяните РЕ с ВРУ, кто мешает?
Поржал.:)
Это что будет, реконструкция для одной квартиры? Дом при ПУЭ-6 построен.
