Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 15:41:41
rip87 написал : Я думаю, что это только Ваше личное мнение.
то есть, вы мне не доверяете?
rip87 написал : ПУЭ-6 позволяет и обязывает так делать.
в те годы не было стиральных машин-автоматов
rip87 написал : И так даже делали по проекту.
кто и когда? И по какому проекту? Кто проводил эксперизу проекта и согласовывал?
rip87 написал : 2-х проводка. До стиралки идет три провода.
пофиг. В случае утечки на корпус УЗО - это лишний шанс. Хотите лишить его ни в чём не повинных людей?
rip87 написал : Приведите пример или дайте ссылку, где были случаи смерти в ванной от воды.
я не занимаюсь сбором такой статистики, но примеров куча http://yandex.ru/yandsearch?clid=1864185&text=mastercity%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%8C%D1%91%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC
30.10.2014 в 15:43:46
ink_mast написал : Все есть и требования есть.
Я прочитал все, что Вы любезно предоставили..... старался, но не нашел...
ink_mast написал : Где вы видели чтобы для панелек арматуру вязали?
Вот тут не могу сказать ни да ни нет, тк не знаю.... знаю что и варят контактной сваркой, и где то вяжут.... что именно ВСЕГДА ВО ВСЕХ панельках - не скажу....
ink_mast написал : Для защиты при повреждении могут использоваться другие устройства.
Вы привели ссылку, я прочитал и озвучил.... о потенциале прикосновения, и о защите человека в этом пункте ни слова. Что я сделал не так?
30.10.2014 в 15:47:01
rip87 написал : Это что будет, реконструкция для одной квартиры?
как-то так. Только не менее сечения фазы стояка, если захочется уравнивания труб и тд.... Тогда и арматуру плит пола и потолка подключить туда же....
AlexeyL
AlexeyL
30.10.2014 в 16:04:29
Alexiy написал : В случае с отчаянными номинантами на премию Дарвина - опять же можно запереть в комнату с мягкими стенами... а что ещё сделаешь?
Вы опять не о том. Проблема в том, что у меня нет права запереть соседа. Которому пофиг, двухпроводка его устраивает, УЗО нет, стиральная машина заземлена на батарею отопления и поэтому "не щипется". Домовому электрику тоже пофиг. А жить хочу я.
Достаточно ли мне для обеспечения моей личной безопасности буквально выполнить ПУЭ-7 внутри одной, отдельно взятой квартиры? Гарантирует ли это мне защиту от типовых аварий и нарушений электробезопасности у соседей и в стояке?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.10.2014 в 16:11:40
AlexeyL написал : Достаточно ли мне для обеспечения моей личной безопасности буквально выполнить ПУЭ-7 внутри одной, отдельно взятой квартиры?
Похоже тоже нполучится - арматурина то общая. Может контур зазмления на газоне под окном и шина по стене здания :)?
Хотя вот читаю, и сдается мне чо самый правильный вариант, не помню, обсуждался или нет, это замерить сопротивление растекания арматурин и если все ОК приварить к ним этажый сщиток, его занулить и дальше тянуть 0 и землю отдельно.
Это конечно наверное совсем не законно, но мне кажется безопаснее всего, поправьте, кто умнее меня. Токи уравниваия, если и будут то останутся в пределах этажного щитка, сечения рабочего нуля хватить должно, арматурин тоже. Если ноль номальный - не отгорит, если аварийный - он все равно отгорит.
А еще лучше перед этим за бутылку узанть у электрика заземлена в подвале арматура или нет, если да за вторую бытулку попросить шину почистить смазать и т.д. На а дальше смело варить к щитку.
Alexiy
Alexiy
AlexeyL написал : Достаточно ли мне для обеспечения моей личной безопасности буквально выполнить ПУЭ-7 внутри одной, отдельно взятой квартиры? Гарантирует ли это мне защиту от типовых аварий и нарушений электробезопасности у соседей и в стояке?
в вашем случае - да. ДСУП + УЗО обеспечат должный уровень безопасности в вашей квартире
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 16:13:07
Виктор_Ч написал : самый правильный вариант, не помню, обсуждался или нет, это замерить сопротивление растекания арматурин и если все ОК приварить к ним этажый сщиток, его занулить и дальше тянуть 0 и землю отдельно.
самый правильный вариант - во всём доме менять стояк на 5-проводный и делать ОСУП, а параллельно делать 3-проводку по квартире и ставить УЗО на розетки Других правильных вариантов нет.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.10.2014 в 16:17:53
Alexiy написал : самый правильный вариант - во всём доме менять стояк на 5-проводный и делать ОСУП
За свой счет?
Согласен, неправильно выразился, наиболее безопасный при невозможности сделать нормальную TN-C-S.
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 16:22:48
Виктор_Ч написал : За свой счет?
если дом в частной собственности, то да. Проснись и выгляни в окно - видишь волчий оскал капитализма?!
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 16:23:53
Виктор_Ч написал : Согласен, неправильно выразился, наиболее безопасный при невозможности сделать нормальную TN-C-S.
при отгорании нуля зануление на корпус щитка будет безопасно?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.10.2014 в 16:35:59
Alexiy написал : если дом в частной собственности, то да.
Я имел в виду в одиночку, заплотить за реконструкцию дома или подъезда где еще 50-100 квартир которым пофиг ...
Alexiy написал : при отгорании нуля зануление на корпус щитка будет безопасно?
Только что об этом подумал. Если корпус щитка приварен к арматурине, то получается относительно безопасно - арматурина станет рабочим нулем. Сечение у неё большое, даже скачка напряжения не будет, только земление привартится в зануление, но думаю это не так страшно как просто отгорание нуля.
