AlexeyL
AlexeyL
30.10.2014 в 16:45:42
Alexiy написал : в вашем случае - да. ДСУП + УЗО обеспечат должный уровень безопасности в вашей квартире
ОК. В таком случае ДСУП+УЗО обеспечит должный уровень безопасности квартиры и в любом умеренно старом доме, сделанном по ПУЭ-6?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 16:46:39
Alexiy написал : бред
Заклинило...
Alexiy написал : питающая линия TN-C
и
Alexiy написал : TN-C для жилых домов недопустимо.
далее:
Alexiy написал : квартирная проводка TN-S
и
Alexiy написал : а всё вместе TN-C-S
действительно:
Alexiy написал : бред какой...
и очень
Alexiy написал : Странно, что приходится этот факт констатировать
AlexeyL написал : дом является единой электроустановкой.
естественно, минимально: обособленная в инженерном отношении секция дома +
AlexeyL написал : Электроустановкой в смысле ПУЭ является отдельная квартира.
что- то новенькое... = взаимоисключающие параграфы.
AlexeyL написал : Но практика Жилищного Кодекса не позволяет эксплуатировать многоквартирный дом как единую электроустановку. В доме слишком много независимых хозяев, у них слишком много прав и мало обязанностей.
И каким боком ЖК к ПТЭЭП и ПУЭ относится? Не знание закона не освобождает от ответственности.
Виктор_Ч написал : Есть сильное подозрение что поскольку дом кооперативный электросетям до него дела тоже нет – их ответственность и финансовые интересы заканчиваются на ВРУ.
Проблемы индейцев шерифа- не волнуют.
Виктор_Ч написал : В суд говорите? На управляющую компанию? Но в Московском княжестве может и прокатит, а регионах сильно сомневаюсь.
Прокуратура - легко и эффективно, до суда как правило не доходит.
ink_mast написал : На участке сети от ВРУ (ГЗШ)
Какой такой ГЗШ
ink_mast написал : при TN-C
rip87 написал : Итак, давайте подведем итоги, как быть со стиральной машиной в старом доме.
СМ автомат? Её там запрещено эксплуатировать. Производители стиральных машин пишут это черным и по русски.
rip87 написал : По заземлению - варианты:
Один, единственный: реконструкция электроустановки. Или фантастика: использование стиральных машин с двойной изоляцией.
Alexiy написал : но как сделать воду непроводящей - это совсем непонятно.
Всем это известно.
30.10.2014 в 17:03:55
Только тогда бы неплохо-бы проложить стальную сетку по всем внутренним поверхностям квартиры и подключить к ДСУП :)
BV написал : Только не менее сечения фазы стояка, если захочется уравнивания труб и тд.... Тогда и арматуру плит пола и потолка подключить туда же....
Вот тогда можно говорить о должном уровне, аналогичном ПУЭ-7
Виктор_Ч написал : это замерить сопротивление растекания арматурин и если все ОК приварить к ним этажый сщиток, его занулить и дальше тянуть 0 и землю отдельно.
прекрасно....
  1. .... и мониторить это сопротивление регулярно - раз в неделю, месяц? Кстати, как именно замерять будете? Конкретно, какой конец измерителя куда подключать? Один - понятно к арматуре, а два других - на клумбе под окном?
  2. тогда ток PEN будет ответвляться в арматуру в зависимости от сопротивления..... Отгорает PEN и что имеем? Всякий входящий в (выходящий из) подъезд(а) почувствует напряжение между ног? ;)
Виктор_Ч написал : Я имел в виду в одиночку, заплотить за реконструкцию дома или подъезда где еще 50-100 квартир которым пофиг ...
а) Переехать в свой дом.... б) создать ТСЖ, принять на собрании бюджет расходов, включить туда реконструкцию..... не так уж это неподьёмно дорого в расчете на 1 квартиру..... может так прокатит убедить "отсталые слои"
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.10.2014 в 17:10:37
BV написал : Вот тогда можно говорить о должном уровне, аналогичном ПУЭ-7
Т.е. всего-то надо занулится проводом сечения стояка, ну скажем 16 квадратов в старом доме? Что-то как-то все слишком просто :) А ка-же дуга в щели канализационного стояка у соседей?
BV написал :
Ну а заземление в подвале всегда думаете кто-то мониторит? А там хоть отворачиваться чему есть. А у арматурины тысячи дублирующихся сварных соединений, десятки свай в земле и т.д.
BV написал :
  1. тогда ток PEN будет ответвляться в арматуру в зависимости от сопротивления..... Отгорает PEN и что имеем? Всякий входящий в (выходящий из) подъезд(а) почувствует напряжение между ног?
Несколько вольт? Даже если сопротивление растекания будет больше 4 Ом думаю падение напряжения на потребителях будет куда больше, чем на арматурине поправьте, если не так.
BV написал : Переехать в свой дом....
Ну это несомненно лучшее решение всех проблем и не только с электрикой :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 17:13:28
BV написал : Вы привели ссылку, я прочитал и озвучил.... о потенциале прикосновения, и о защите человека в этом пункте ни слова. Что я сделал не так?
"Это где ни слова?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 17:15:02
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от ink_mast Посмотреть сообщение На участке сети от ВРУ (ГЗШ) Какой такой ГЗШ Цитата Сообщение от ink_mast Посмотреть сообщение при TN-C
Вас чем то смущает наличие ГЗШ в TN-C?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 17:15:15
BV написал : Только тогда бы неплохо-бы проложить стальную сетку по всем внутренним поверхностям квартиры и подключить к ДСУП
В панельках это конструктивная особенность здания.
30.10.2014 в 17:20:06
Виктор_Ч написал : Т.е. всего-то надо занулится проводом сечения стояка, ну скажем 16 квадратов в старом доме?
а вы полностью умеете цитировать? ;)
Виктор_Ч написал : А ка-же дуга в щели канализационного стояка у соседей?
Вы про себя челом били или про соседей?
Виктор_Ч написал : Ну а заземление в подвале всегда думаете кто-то мониторит?
Про что конкретно речь? Есть два варианта - повторное заземление и подсоединение конструкций дома к ГЗШ.
Виктор_Ч написал : Несколько вольт? Даже если сопротивление растекания будет больше 4 Ом думаю падение напряжения на потребителях будет куда больше, чем на арматурине поправьте, если не так.
Думать не надо. Надо считать.... или прочитать расчеты, приведенные выше....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 17:21:01
Виктор_Ч написал : Даже если сопротивление растекания
На кой оно вам вообще нужно.
ink_mast написал : Вас чем то смущает наличие ГЗШ в TN-C?
Где вы это видели в жилом доме? :a
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 17:23:22
ПPOPAБ написал : Где вы это видели в жилом доме?
В ВРУ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
BV написал : или прочитать расчеты, приведенные выше....
Для чего? Если:
BV написал : Думать не надо.
то и
BV написал : считать....
абсолютно бесполезно.
