ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 17:25:56
ink_mast написал : В ВРУ.
Есть два варианта... Либо вы вы фантазируете, либо здание построено с грубейшими нарушениями и непригодно для эксплуатации. Подсказка нужна? ;)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 17:27:14
ПPOPAБ написал : здание построено с грубейшими нарушениями и непригодно для эксплуатации. Подсказка нужна?
Если вас не затруднит.
30.10.2014 в 17:30:30
ink_mast написал : Дополнительная это о "не более 30 мА" согласно Гост Р 50571.3-2009 п. 415.1.1, так как это дополнительная защита для д..бов при неосторожности, то есть при прямом прикосновении. Согласно этого же Госта Р п. 411.4.5 применение АВ и УДТ равнозначно для обеспечения автом откл. питания.
ink_mast написал : Сообщение от BV
Вы привели ссылку, я прочитал и озвучил.... о потенциале прикосновения, и о защите человека в этом пункте ни слова. Что я сделал не так? "Это где ни слова?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 17:31:16
ink_mast написал : Если вас не затруднит.
Наводящие вопросы: Когда появились термины ГЗШ и TN-C ? Может ли электроустановка жилого дома быть выполнена со схемой заземления TN-C?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.10.2014 в 17:34:07
BV написал : Думать не надо. Надо считать.... или прочитать расчеты, приведенные выше....
Не совсем так. Выше был расчет: 14 Ом сопроивление контакта фазы на арматурину, 4 Ом растекание арматурины. Напряжение 40В.
А при отгорании 0 сопротивление контакта фазы на арматурину будет равно сопротивлению всех электроприборов в доме. Сколько это в Ом-ах сказать затруднюсь. Может конечно и не намного больше, а может меньше.
А чем будет отличаться ситуация если 0 отгорит до повторного заземления во ВРУ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2014 в 17:38:30
Виктор_Ч написал : 4 Ом растекание арматурины.
Вам не все ли равно..? На кой черт вам 1.7.20-21.?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 17:56:51
BV написал :
Значит "Для защиты при повреждении" - это для защиты сети?
30.10.2014 в 18:14:08
Виктор_Ч написал : Не совсем так. Выше был расчет:
А посмотрите еще расчеты ниже.... при прямом КЗ...
Виктор_Ч написал : А при отгорании 0 сопротивление контакта фазы на арматурину будет равно сопротивлению всех электроприборов в доме. Сколько это в Ом-ах сказать затруднюсь. Может конечно и не намного больше, а может меньше.
Тяжелый случай....
Виктор_Ч написал : А чем будет отличаться ситуация если 0 отгорит до повторного заземления во ВРУ?
а оно появилось?
30.10.2014 в 18:16:17
ink_mast написал : Значит "Для защиты при повреждении" - это для защиты сети?
Ваш вариант?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 18:31:10
ПPOPAБ написал : Когда появились термины ГЗШ и TN-C ?
Позже, но это не имеет значения.
ПPOPAБ написал : Может ли электроустановка жилого дома быть выполнена со схемой заземления TN-C?
Естественно, потому как определяется состоянием сети на текущий момент.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2014 в 18:34:43
BV написал : Ваш вариант?
Область действия: Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования по защите от поражения электрическим током, включающей в себя основную защиту (защиту от прямого прикосновения) и защиту при повреждении (защиту от косвенного прикосновения) людей и животных, координацию этих требований между собой относительно внешних воздействий и требования для применения дополнительной защиты в определенных случаях.
И ни как иначе.
