Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 10:41:50
DODG
http://www.promelectro.com/product.php 60/36 (все таки это насос) У меня поболее будет,под 9-10 м.в конце участка Труба 3/4 "закопана на штык(копал-вырубал канавку ;)киркой.На выходе к реке желательно укрепить в земле,т.к. однажды 4 метра свистнули:( Наехал-вернули ;).На зиму заворачиваю полиэтиленом.Летом резьбовая заглушка.
Docent
Docent
Днепропетровск
11.04.2008 в 11:35:28
можно и так.
Docent
Docent
Днепропетровск
11.04.2008 в 11:43:35
Народ! Кидайте фотки кто как делает! Я вот думаю как бы сделать полив с емкостью, насосами (т.к. у меня техн.вода всего 4 часа в сутки - труба 1 1/2) и с подмешиваний удобрений - все на автомате.
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 11:45:23
Docent написал : и с подмешиваний удобрений - все на автомате.
У меня удобрения в реке ;)
Docent
Docent
Днепропетровск
11.04.2008 в 16:29:22
Посоветуйте! Где лучше распологать соленоидные клапана - под землей или над землей (профилактика, замена)? Кто как делает?
alex_k
alex_k
11.04.2008 в 16:51:47
Docent написал : Где лучше распологать соленоидные клапана
а можно для совсем бестолковых что за железки на фото с 1 по 8
Docent
Docent
Днепропетровск
11.04.2008 в 17:35:24
alex_k написал : соленоидные клапана
  • они же электроклапана
Docent
Docent
Днепропетровск
14.04.2008 в 13:36:22
еще фотки
matagros
matagros
26.04.2008 в 11:25:59
Подскажите нуждающимся..тема на самом деле очень актуальна.
Итак мы ставим бочку пластиковую в один куб, подключаем насос и все готово.
Итак вопросы,
  1. пластиковая бочка, сверху залив, внизу отверстие для насоса, верно
  2. ставить насос такой, что бы он выключался от выключения крана на шланге. какой насос?? как он работает? какое даление создает??
вопрос не праздный, потому как никто из консультантов в магазинах вообще ничего не знает
DSP007
DSP007
26.04.2008 в 20:36:50
ИМХО- поливать огород ПИТЬЕВОЙ водой- варварство.
1) А что, соседей эта ситуевина не напрягает? Если напрягает- можно сделать по УМУ. скооперироваться, купить насос типа КАМЫ ( она забирает воду нормально с перепадом на пять метров и качает до 15 метров, около 1800 л /ч) . На границе участка ближайшего к воде соседа соорудить из фортификационного железобетона будочку 1 мх1мх1 м с железным люком, надежными петлями и с несколькими замками- так чтобы открыть будочку можно было только "всем миром"
Проложить по участкам трубопровод , на самом высоком участке- установить на столбиках бак накопитель кубов на пять. Если делать самим- все обойдется в тыщ пять ( скважина или колодец будут не сильно дешевле) если соседей пять- по тыще с носа и полная независимисть от водоканала.
2) Если соседей ситуевина не напрягает - тогда хуже. А) Сделать у себя на участке пруд , ночъю накачивать его или из водопровода , или если воды нет и ночью- МАЛЫШОМ из речьки . 60 м в длину и перепад в 7 метров- для Малыша "семечки" - на такую высоту он может гнать по кубометру в час! НО- необходимо обезопасить купающихся от прикосновения к Малышу ! При утечке на корпус последствия ( В ВОДЕ!!!) будут непредсказуемыми и вероятнее всего трагическими. Поэтому Малыша НЕЛЬЗЯ КИДАТЬ В РЕКУ ! Необходимо метрах в двух от реки вкопать ниже летнего уровня 20 литровый бак из-под краски или ржавый боченок,
бетонировав его, чтобы рыбаки не стырили для сидения. А к нему уже прорыть от реки канал. ( лучше всего проложить в нем канализационную трубу, в траншее, заведя ее под дно будущей бочки ( бака). А накачав- сворачивать провод и шланг. На новом участке я именно так и делал несколько лет, используя в качестве резервуара детский надувной бассеин на 1200 л. б) Выкопать скажину или колодец. Если брать только и исключительно полив- тогда лучше колодец. С ним вы обретете полный суверенитет.
Зы . Насчет выключения насоса- в журнале Моделист-Конструктор и Радио- навалом схем выключения. Но отключать насос перекрыванием крана нельзя- все равно обратного гидроудара не избежать. Насос должен быть обесточен ДО перекрытия крана. ИМХО- наиболее простой вариант- Поплавок ( например от унитаза) размыкает контактный низковольтный выключатель, через который от заряженного Б/у автомобильного аккамулятора питается низковольтное реле на 12 V ( способное переключать 220 V ) . Возможны и более сложные варианты,с триггерной защитой от дребезга контактов, следящие, на исполнительных тиристорах ( практически вечный вариант). Учтите, все это должно стоять вне резервуара и быть герметизировано от брызг. ЗЫ- соответсвующие реле довольно часто попадаются на помойках , являясь обязательным элементом стиральных машин , компъютерных блоков питания и ЭЛТ монитров ( стиральная машина вообще кладезь- в ней есть также и 30-100 ватный насос ( подача примерно 500 л воды в час на высоту до трех метров) и электромагнитные клапана. Если вы не способны снять и идентифицировать данные детали- я думаю далее приводить рецепты самодельной автоматики неуместно.
Единственный нюанс- нужен обратный клапан - иначе вода утекет обратно по трубе. А лучший вариант- чтобы выливная труба выливала струей, вися над водной гладью и не прикасаясь к ней. Вы же не видели, как вода затекает из ванны обратно в кран? И я тоже не видел.
matagros
matagros
27.04.2008 в 23:57:24
matagros написал : Подскажите нуждающимся..тема на самом деле очень актуальна.
Итак вопросы,
есть люди, которые могут подсказать??
