27.03.2008 в 12:01:51
bopoh575 написал : как без ручки? на первой фотке она есть!
Лучше эту ручку снять и никогда не пользоваться. Такие галетники часто взрываются при поворачивании. Какое-то время назад Мосэнерго централизованно свернуло все ручки с этих выключателей. Потом их сменили.
Поэтому - поменяйте пробки и галетник на двухполюсный автомат, тк наверняка у вас пробка и в нуле стоит....
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 12:05:48
BV написал : Поэтому - поменяйте пробки и галетник на двухполюсный автомат, тк наверняка у вас пробка и в нуле стоит....
То есть на третьем фото пробка в нуле и пробка в фазе соединены перемычкой ?
  • Это впечатляет...
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 12:07:25
BV написал : Какое-то время назад Мосэнерго централизованно свернуло все ручки с этих выключателей. Потом их сменили.
  • МО вроде бы к Мосэнерго относилась? У меня везде пакетники- в соседних домах тоже...и на 10 и на 100 Ампер- десятилетия стоят...
27.03.2008 в 12:24:14
2Valeryko
Вы тяжело понимаете что написано ? Поясню:
    • про вас и ваши галетники я не говорил ни слова.
    • старые конструкции галетников на ток до 10А опасны (про другие данных не имею) - поэтому в Москве сняли ручки после многократных случаев взрыва.
    • лично видел как взрывается галетник при поворачивании - мало приятная сцена....
Относительно перемычек и пробок - я там не был и не смотрел, но думаю, что предупредить человека стоит, чтобы задумался.
bopoh575
bopoh575
27.03.2008 в 13:46:05
BV написал :
т.е. чтобы более точно определить алгоритм действий, мне необходимо полностью снять все пробки и этот так называемый галетник и вместо всего этого хозяйства поставить двуполюсный автомат или (поправьте, если не прав) двуполюсный диф. автомат (т.е. автомат и узо в одном устройстве?). Правильно ли я понял? Иначе, других вариантов просто нет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 15:41:53
BV написал :
  • Простите, но если Вы действительно имеете такие данные - ссылку неплохо бы
BV написал : . - лично видел как взрывается галетник при поворачивании - мало приятная сцена....
  • Я лично видел, как перекрывает разъединитель на 6 килоВольт, но после этого что-то от них никто не отказался и ручки с их приводов не убирал...
BV написал : Относительно перемычек и пробок - я там не был и не смотрел, но думаю, что предупредить человека стоит, чтобы задумался.
  • Согласен, только на фото четко видна перемычка между пробками, что исключает Ваши опасения в данном конкретном случае.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 15:46:02
bopoh575 написал : т.е. чтобы более точно определить алгоритм действий, мне необходимо полностью снять все пробки и этот так называемый галетник и вместо всего этого хозяйства поставить двуполюсный автомат или (поправьте, если не прав) двуполюсный диф. автомат (т.е. автомат и узо в одном устройстве?). Правильно ли я понял? Иначе, других вариантов просто нет?
  • вариантов-то как раз куча, например, не исключено, что Ваш счетчик в самое ближайшее время будет заменен даже без Вашего участия т.е. бесплатно.
bopoh575
bopoh575
27.03.2008 в 16:19:49
Valeryko написал :
понятно, вариантов куча, только вот пока один реально подсказали, а вся остальная "куча", видимо так и не будет открыта. ждать пока "бесплатно" заменят счетчик - это равносильно ждать у моря погоды.
azus6
azus6
Балашиха
27.03.2008 в 16:21:20
По поводу галетников----они взрываются не в момент поворачивания, а дажен если их не трогают.
У нас 2 года назад взорвались сначала мой, затем соседский . Хотя они на 32 ампера каждый.
Когда взорвались,то выбило крышку щитка.
Далее,когда пришлось их менять, я (случайно!) уронил планку, на которой они крепились и устроил МЕЖДУФАЗОВОЕ замыкание.
Планку пережгло, расплавленый металл потек на пол. Я не пострадал,т.к был в резиновых перчатках.
Что интересно---ничего не выбило.(стояк не отрубился)
27.03.2008 в 16:43:52
Valeryko написал :
Давно было. Друг работал в Мосэнерго - заменял счетчики.... Встретил его случайно... последний заказ ... ну и пошёл вместе с ним .... Хорошо, что он поворачивал шток пассатижами с длинной ручкой и отвернул лицо в сторону.... Потом сказал, что сам виноват, тк у них есть инструкция работать с такими галетниками только в защитной маске и в перчатках по локоть.... ну и рассказал почему со всех ручки сняты .... хотя и так понятно было :(
Valeryko написал :
Плохо видно на фото, но:
  1. похоже, что там двойной провод
  2. как и куда идёт провод - не ясно, он только заходит под колпак "пробкодержателя" - нужны пояснения от автора фото
  3. Перемычка между пробками - нечто странное.... обычно влепляют жучка...
Smily
Smily
27.03.2008 в 16:50:53
2BV
Сильно бабахает?
