Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 19:45:43
BV написал : Разве не положено пользоваться диэлектрической штангой? (Не утверждение - просто вопрос....)
  • Разъединителем вообще ничего под нагрузкой ни включать, ни выключать нельзя, но на рабочего что-то "нашло" и он на глазах у всех прошел три точки отключения (включая тот самый "взрывающийся галетник на 10 Ампер" для аварийного отключения, снял механическую блокировку и выключил под нагрузкой синхронный двигатель на 6 кВ 900 кВт...
  • свидетелями было не менее 5 человек (один недавно сгорел при пожаре)
  • "отрубилось" не менее десятка предприятий и пара микрорайонов...
  • поэтому простите, но мнение и опыт даже "группы заинтересованных товарищей" "не катит"
  • понятно, что время пришло и галетникам и алюминиевому проводу,
  • но лично я никаких "рекомендаций" чтобы намеренно вывести из строя устройства аварийного отключения (именно так можно охарактеризовать съем ручек управления) - не видел и не слышал о таком...
27.03.2008 в 20:05:40
Valeryko написал :
В тех домах, что я видел, галетник стоял до счетчика, после счетчика стояли два АП15. Галетник по сути для замены счетчика.
Далее, когда давно в доме меняли счетчики, Мосэнерговцы предпочитали снять провода с галетника, или работать под напряжением, вместо того чтобы его отключать - значит имели некоторый печальный опыт....
Valeryko написал :
Вам никто не запрещает продолжать пользоваться галетниками и не обращать внимание на написанное в этой теме. (Если уж в инете какой-то BV, не предоставил вам официальный документ.)
PS Еще раз напишу НЕ ДЛЯ Valeriko (ибо бесполезно) - галетник лучше заменить на двухполюсный АВ, чем снимать ручку, тк пассатижи в доме не редкость....
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 20:12:18
BV написал : PS Еще раз напишу - лучше заменить на двухполюсный АВ, чем снимать ручку, тк пассатижи в доме не редкость....
  • видимо, все же редкость, особенно если их срочно искать да еще в темноте
  • насчет замены согласен, благо автоматы ИЭК и ДЭК достаточно надежны и недороги
  • насчет остального- будем считать, что это только слухи...
27.03.2008 в 20:33:19
Valeryko написал :
АМИНЬ неверующим продолжателям пользования галетников. Теория вероятности жестокая наука.
Valeryko написал :
да, еще и спотыкаясь с перепоя, ибо только в изрядном подпитии человеку придёт в голову искать пассатижи и крутить галетник, если выбило автомат, или перегорела пробка :)
PS Прошу при цитировании моих постов либо цитировать полностью, либо вставлять многоточие....
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 21:47:16
BV написал : PS Прошу при цитировании моих постов либо цитировать полностью, либо вставлять многоточие....
Без проблем:
BV написал : Лучше эту ручку снять и никогда не пользоваться. Такие галетники часто взрываются при поворачивании. Какое-то время назад Мосэнерго централизованно свернуло все ручки с этих выключателей. Потом их сменили.
Поэтому - поменяйте пробки и галетник на двухполюсный автомат, тк наверняка у вас пробка и в нуле стоит....
  • Откуда такая информация?
BV написал : Я вам рассказал, что знаю. В Мосэнерго не работаю. Хотите - можете запросить Мосэнерго. Могу добавить только то, что во всех домах что я видел ручки были сняты. Как-то видел как это делали мастера из Мосэнерго.... наверное, после очередного случая.... Ваше право принимать решение - продолжать пользоваться таким галетником или нет ....
  • Мое и любого право считать такую "информацию" только Вашим личным мнением...
Arr написал : Вот какие высказывания об этих галетниках можно, например, найти в старой теме:
  • тут высказывания и не такие есть, но речь шла вроде бы о конкретной организации и конретной операции: целенаправленном массовом выводе из строя определенного электрооборудования.
BV написал : АМИНЬ неверующим продолжателям пользования галетников. Теория вероятности жестокая наука.
  • в данном случае это не "теория вероятности", более того
BV написал : во всех домах что я видел ручки были сняты
  • могу заметить, что во многих домах, включая московские городские, я такие ручки видел НЕснятые причем совсем недавно...
BV написал : да, еще и спотыкаясь с перепоя, ибо только в изрядном подпитии человеку придёт в голову искать пассатижи и крутить галетник, если выбило автомат, или перегорела пробка
BV написал : В тех домах, что я видел, галетник стоял до счетчика, после счетчика стояли два АП15. Галетник по сути для замены счетчика.
галетник нужно выключить, чтобы разорвать фазу и ноль и спокойно ремонтировать подгоревшие счетчик, пробкодержатели, клеммы автомата...
  • или Вы полагаете, что эти галетники делали исключительно для красоты?
27.03.2008 в 21:56:53
Valeryko написал : галетник нужно выключить, чтобы разорвать фазу и ноль и спокойно ремонтировать подгоревшие счетчик, пробкодержатели, клеммы автомата...
Я полагаю, что не надо искать пассатижи и ОСОБЕННО в темноте, для того чтобы ремонтировать счётчик, пробкодержатели, и клеммы автомата. Это должно быть понятно именно вам.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.03.2008 в 22:04:31
BV написал : Я полагаю, что не надо искать пассатижи, для того чтобы ремонтировать счётчик, пробкодержатели, и клеммы автомата. Это должно быть ОСОБЕННО понятно именно вам.
  • А я полагаю, что
  • означает только то, что только пьяный "электрик" или Неэлектрик
  • полезет в темноте проверять контакты автоматов или счетчика , подключенные - по Вашим словам- ПОСЛЕ галетника - этот галетник не отключив....
  • кстати, этот "галетник" может быть и вводным автоматом и рубильником(разъединителем) - как отдельным на квартиру, так и на весь этаж...
  • если Вы не знаете элементарных требований работы в электроустановках, то это очень печально...
27.03.2008 в 22:22:06
Valeryko написал :
  1. Хороший перл. Как галетник может выполнять функции автоматического выключателя я себе не могу представить даже с будуна :)
  2. Я говорил о квартирном разьединителе, хотя это не суть. О взрывах галетников на больший ток не знаю, поэтому и не говорю.
Valeryko написал :
Я не говорил ни слова о "неотключении". Это придумали вы и приписали эти слова мне. Нехорошо :mad: Я говорил "о пассатижах в темноте" :)
Valeryko написал :
  1. На мой взгляд как раз вы не знаете еще более элементарных требований работы в электроустановках.
  2. У вас плохо с логикой.
MikeGreen
MikeGreen
27.03.2008 в 23:40:31
Сообщение от Valeryko
Галетник НЕ МОЖЕТ являться "устройством аварийного отключения" т.к. он изначально не предназначен рвать токи КЗ, честно говоря, я бы не рискнул им пользоваться даже как выключателем нагрузки т.е. отключать им номинальный рабочий ток. Им (если не старый) можно только снимать -=напряжение=- при снятой нагрузке, т.е. пользоваться как разъеденителем, т.к. в его потрохах ничем дуга не гаситься. Это же относиться и к другому кошмарному порождению советской электротехнической мысли -- пакетным рубильникам ВР-32-***, которые даже просто во включенном состоянии не держат и 75% номинального раб. тока.
-=И упаси Вас Боже дергать пакетные выключатели и рубильники под нагрузкой!=-
avmal
avmal
28.03.2008 в 00:55:52
BV написал : Это должно быть понятно именно вам.
Вы это серьезно?:a
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.03.2008 в 07:05:59
BV написал : Сообщение от Valeryko
  • бредим? "галетник" - это вообще Ваш "жаргонизм" - я называю его "пакетником" - пакетным выключателем, как и большинство профессиональных электромонтеров на производстве, а не Ваших электриков, видимо, всегда находящихся > только в изрядном подпитии
  • и еще:
-Аналогично- "галетник","пакетник" и пр.способным "выполнять функции автоматического выключателя" я назвал где? Цитату полностью, уважаемый!
BV написал :
  1. Я говорил о квартирном разьединителе, хотя это не суть. О взрывах галетников на больший ток не знаю, поэтому и не говорю.
Вы сказали ЭТО:
  • Судя по всему это Вам ОБС- "одна бабка сказала"..."из Мосэнерго"...
BV написал :
  1. У вас плохо с логикой.
  • а у Вас, похоже, не только с квалификацией, но и с совестью..
MikeGreen написал : Галетник НЕ МОЖЕТ являться "устройством аварийного отключения"
  • Вот моя цитата:
Вот вторая: Г
Valeryko написал :
  • Т.н. "Галетник" где я назвал "устройством аварийного отключения" или "автоматом"? Ткните, плиз...
MikeGreen написал : я бы не рискнул им пользоваться даже как выключателем нагрузки т.е. отключать им номинальный рабочий ток. Им (если не старый) можно только снимать -=напряжение=- при снятой нагрузке, т.е. пользоваться как разъеденителем, т.к. в его потрохах ничем дуга не гаситься.
  • Простите, но на производстве они достаточно широко применялись, приходилось пакетные выключатели и на 3 группы разбирать и на 6 - Вы несете полный бред -То, что со временем карболит и картонные прокладки пакетников стали плохими диэлектриками, только говорит об исчерпании их срока службы- не более...
MikeGreen написал : -=И упаси Вас Боже дергать пакетные выключатели и рубильники под нагрузкой!=-
  • а кто-то к этому призывал? И кто?
