28.03.2008 в 08:08:24
Valeryko написал : я называю его "пакетником" - пакетным выключателем, как и большинство профессиональных электромонтеров на производстве,
хорошо, ПАКЕТНЫЙ более употребимое название, хотя это никак не меняет суть дискуссии :) Я не профи, поэтому мне простительно :)
Речь идёт примерно о таком http://www.electro-mpo.ru/card4687.html
Valeryko написал :
  • Судя по всему это Вам ОБС- "одна бабка сказала"..."из Мосэнерго"...
Кто мне сказал и что я видел вы можете прочитать выше...
Valeryko написал :
  • Т.н. "Галетник" где я назвал "устройством аварийного отключения" или "автоматом"? Ткните, плиз...
Вы совсем не помните что вы говорите? Вот, тыкаю:
Valeryko написал :
  • но лично я никаких "рекомендаций" чтобы намеренно вывести из строя устройства аварийного отключения (именно так можно охарактеризовать съем ручек управления) - не видел и не слышал о таком...
Valeryko написал :
  • кстати, этот "галетник" может быть и вводным автоматом и рубильником(разъединителем) - как отдельным на квартиру, так и на весь этаж...
Валерико, так вы всё же поведайте нам как ПАКЕТНИК может выполнять функции автоматического выключателя? Может вы имели в виду, когда он взрывается? :)
28.03.2008 в 08:16:40
2Valeryko Вы можете ответить на один простой вопрос: Какое лицо имеет право производить работы в щитке?
Valeryko написал : галетник нужно выключить, чтобы разорвать фазу и ноль и спокойно ремонтировать подгоревшие счетчик, пробкодержатели, клеммы автомата...
И после вашего ответа поясните: Зачем нужно искать пассатижи в темноте, а не телефон, чтобы позвонить и вызвать электрика? :)
Редкий случай, когда, счетчик (кстати, с опломбированными контактами) подгорел именно у электромонтёра обслуживающего дом в котором он живёт - не рассматриваем.
Да и то без наряда и ему не дело ремонтировать свой счетчик по своему личному желанию.
Так, что возвращаю вашу фразу:
Valeryko написал :
  • если Вы не знаете элементарных требований работы в электроустановках, то это очень печально...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 08:25:49
MikeGreen написал : бы не рискнул им пользоваться даже как выключателем нагрузки т.е. отключать им номинальный рабочий ток.
Как выключатель нагрузки он, имхо, не хуже пускателя - тоже двойной разрыв цепи и приличная ширина разрыва, быстрое перемещение контактов независимо от скорости перемещения ручки. Или заблуждаюсь?
MikeGreen написал : -=И упаси Вас Боже дергать пакетные выключатели и рубильники под нагрузкой!=-
Рубильники это точно, легко может потянуться дуга и перекрыть фазы, с получением трехфазного КЗ. Видел рубильники с дугогасительными камерами, они как в работе?
BV написал : Сообщение от Valeryko
И функции рубильника пакетник тоже выполнять не может - он не создает видимого разрыва цепи.
28.03.2008 в 08:41:30
2Valeryko Еще вопрос к вам лично:
Вы прочитали эту тему. Вы не увидели официальных документов.
Вы лично будете продолжать использовать пакетники для отключения квартиры если у вас (вашего знакомого) надо будет, ну допустим, отремонтировать пробкодержатели или подтянуть контакты АВ ?
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.03.2008 в 08:45:58
BV написал : хорошо, ПАКЕТНЫЙ более употребимое название, хотя это никак не меняет суть дискуссии
  • пакетный - официальное название, и это подтверждает Ваша ссылка, как и то, что их продолжают выпускать и применять.
BV написал : Цитата: Сообщение от Valeryko
  • и еще раз откуда Вы мне это "приписали" - ткните,плиз:
где:
BV написал : Хороший перл. Как галетник может выполнять функции автоматического выключателя я себе не могу представить даже с будуна
-где я назвал "галетник" "устройством, которое может выполнять функции автоматического выключателя"?
BV написал : Валерико, так вы всё же поведайте нам как ПАКЕТНИК может выполнять функции автоматического выключателя?
  • Как я могу "поведать" если это лично Ваш бред- я такого нигде не говорил?
BV написал : Может вы имели в виду, когда он взрывается?
  • действительно, после того, как Вы узнали, что это такое - Вам только и остается, что такой бред нести
BV написал : 2Valeryko Вы можете ответить на один простой вопрос: Какое лицо имеет право производить работы в щитке?
  • Вы точно не можете - это понятно...
BV написал : И после вашего ответа поясните: Зачем нужно искать пассатижи в темноте, а не телефон, чтобы позвонить и вызвать электрика?
  • тогда к чему все Ваши "перлы"- если все проблемы Вы все равно решаете "парой телефонных звонков"?
BV написал : Редкий случай, когда, счетчик (кстати, с опломбированными контактами) подгорел именно у электромонтёра обслуживающего дом в котором он живёт - не рассматриваем.
  • В щиток вообще редко лазят - особенно некоторые "обладатели квартирных телефонов"
  • и еще раз: пакетные выключатели ставятся не "для красоты", они несут определенные функции, которые при отсутствии на них ручек, мягко говоря , затруднены...
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.03.2008 в 08:48:55
BV написал : Вы лично будете продолжать использовать пакетники для отключения квартиры если у вас (вашего знакомого) надо будет, ну допустим, отремонтировать пробкодержатели или подтянуть контакты АВ ?
  • Не просто "использовал", а продолжаю использовать, как и пресловутые автоматы АП-50, езжу на автобусах ПАЗ, хотя один раз в центре Подольска он загорелся и водитель нас срочно эвакуировал, летаю самолетами из Домодедова, хотя два из них были не так давно взорваны...продолжить?
leonard
leonard
28.03.2008 в 08:54:37
Valeryko написал :
Ух какой :)
28.03.2008 в 09:07:25
Valeryko написал : -где я назвал "галетник" "устройством, которое может выполнять функции автоматического выключателя"?
Тыкаю еще раз - пост 73 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=680026&postcount=73
Valeryko написал :
Valeryko написал :
Склероз?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 09:35:36
Мне вот интересно, а ПОЧЕМУ, собственно, взрываются пакетники? Физика явления, так сказать. Поразмыслив, придумал следующую гипотезу. В пакетнике вращающиеся контакты разных "ярусов" разделены дном карболитовой "галеты" толщиной 2-3 мм и сидят на оси из материала, очень похожего на полиэтилен. Кроме того, контактная система нижнего "яруса" отделена от основания пакетника, прикрученного к зануленному корпусу щитка также дном "галеты" (нижней). Известно (благодаря avmal'у), что карболит при термической деструкции становится проводящим. Из-за перегрева контактов во-первых, плавится ось и пакетник теряет способность отключаться (клацает так же, но контакты не двигаются), во-вторых, карболит постепенно обращается в уголь. При попытке выключить пакетник карболитовый уголь осыпается, перемыкая токоведущие части (подвижные контакты большой площади, не отключившиеся из-за оплавления оси от вводных контактов пакетника). Металлическое КЗ вызывает быстрое отключение АВ даже с только тепловым расцепителем. Тут же замыкание через уголь вызывает его стремительный нагрев, искрение, ионизацию внутри пакетника и практически мгновенно перерастает в дугу. Ба-бах!
Почему греются контакты? Факторов видится два: ослабление прижима провода (как правило, алюминий), увеличение переходного сопротивления собственно контакта пакетника. У регулярно использующегося пакетника контакты постоянно притираются и очищаются (к этажным щиткам это не относится). Да и прижим контактов там довольно неплохой. Мне почему-то больше хочется верить в алюминиевый фактор :)
28.03.2008 в 09:49:54
Kamikaze написал : Почему греются контакты? Факторов видится два:
Еще один - лично видел в типовых домах пакетник на 6,3А при двух автоматах АП15
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 10:30:07
Вот, собственно, пакетник ПВ2-25 (25А) с выгоревшим одним выводом. В отвестиях обоих подвижных контактов видны оплавленные куски оси. Пакетник НЕ размыкал цепь при вращении рукоятки.
