Прошу помощи по балансировке ИО. 3-х комнатная квартира на 5-том этаже. Военными строителями установлено ИО. Чугунные радиаторы, все трубы 3/4 метал, частично замурованный в пол. И естественно все сделано через ж... - убил бы. В кухне приварены отростки для заполнения и слива воды из системы. Хочу все переделать.
Искал кто все это может заменить за нормальную плату, но все не "могут сложить цену". Поэтому решил делать все самостоятельно. Натунулся на этот сайт. Очень интересные мысли. Но для меня не все здесь понятно. Есть не которые вопросы. По порядку.
Имеем настенный газовый котел Western Quasar 24. Буду устанавливать аллюминиевые радиаторы глубиной 100 мм (1 секция на 2 кв.м). Монтаж ПП трубой Stabi D-25мм, отвод к радиатору - она же (или 20?), к полотенцесушителю D-16мм (или 20?). Проводка двутрубная, подвод к радиатору - верх, отвод - противоположный низ. На входе - вентиль (термостат), на выходе - запорный кран. По материалам форума понял, что мне надо сбалансировать Плечо 1 и 2. Но как это сделать не могу понять. И ещё есть некоторые вопросы.
- Как сбалансировать плечо 1 и 2? изменением сечения трубы (каким и куда)? или я смогу сбалансировать систему терморегуляторами (вентилями) на входе в радиаторы?
- В котле установлен автоматический клапан стравливания воздуха, устанавливать мне в системе еще один (например на полотенцесушителе)?
- Что предпочтительней ПП трубы Stabi или ASG?
- Если сделать подвод к радиатору - низ, отвод - противоположный низ, достаточно ли это при таких длинах радиаторов?
- Лучшая из схем подключения радиаторов - "подвод - верх, отвод - противоположный низ". Много ли я потеряю тепла при подключении "подвод - низ, отвод - противоположный низ", "подвод - верх, отвод - низ"?
- Нужны ли отдельные краны для заполнения и слива воды из системы, можно их перенести в ванную (как на схеме), или достаточно заводских кранов установленных внутри котла.
Вот вроде пока все. По монтажу и фитингам вроде все понятно. Когда начну монтаж может быть появятся еще вопросы. Главная проблема - это как сделать, что бы во всех комнатах выдержать одинаковую температуру и не посадить радиаторы на голодный паек. А то котел будет работать на полную - в кухне дышать будет не чем, а в зале - Северный полюс. Заранее спасибо.
