Подскажите, пожалуйста. В сифоне, что под раковиной, есть ответвление для слива стиралки, и сливной шланг вставляется в него не болтаясь, но и не плотно. Сливной шланг на конце имеет сужение, и ответвление сифона тоже, т.е. вроде как они друг другу подходят. Но при стирке соединение заметно подтекает. Пробовал вжимать во время слива шланг в сифон - не течет, но капает.
Насколько я понял, почитав эту конференцию, слив в сифон нужно делать герметичным. Вопрос в том, как правильно, т.е. с минимальными усилиями, это сделать.
1) На ответвлении сифона есть резьба, поэтому приходит мысль, что на шланге должна быть какая-то гайка с прокладкой, как на водозаборном. Может быть, нужно ее туда как-то приделать - но как?
2) Может быть, нужно воспользоваться хомутом? Но сифон пластмассовый, шланг вставляетя внуть - боюсь, сифон треснет.
3) Воспользоваться герметиком?
4) Нужен другой сифон?
