FinalBurn
FinalBurn
Дубна
27.03.2008 в 01:46:35
хочу опустить отвод от канализационного стояка, стояк пластмассовый 110, предположим с соседями я договорюсь, а как его выдернуть оттуда? и как потом вставить? звенья ведь на 10 см вставлены друг в друга и движения вверх-вниз нету . ????
ДОКА
ДОКА
27.03.2008 в 02:07:56
Для этой цели существует компенсатор См стр.5 http://suntrade-s.com/info/Ostendorf_Katalog_HT.pdf
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
27.03.2008 в 11:17:14
ок, сенкс, то есть порядок такой: у соседа снизу обрезаем трубу снизу, обрезок выкидываем, трубу вставляем, мой отвод при этом опускается, потом оттягиваю свою трубу, всталяю этот девайс, и задвигаю его в свой тройник до конца, все верно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2008 в 11:43:16
не надо оттягивать трубу. просто она сверху будет не доставать до тройника а компенсатор( надвижная муфта? компенсирует разницу в длине. обрезав еще немного трубу сверху натягиваете на нее компенсатор и опускаете его в тройник , сдвигая с верхней трубы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2008 в 11:50:51
надо ещё учесть, что компенсационные "сгоны" бывают двойной и тройной длины.
27.03.2008 в 11:51:23
2FinalBurn У вас раструб трубы сверху замоноличен?
Если да, то по хорошему в компенсатор нужно еще вставить другой кусок трубы сверху.
