szczurek
szczurek
27.03.2008 в 18:39:54
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу совета: Имеем совмещенный с/у размером 2.20 Х 1.80, где планируется разместить маленькую ванну (дитя будет в перспективе), умывальник, стиралку и конечно унитаз.
Так вот его хотелось бы перенести, а то он фактически в дверях получается... А дверь перенести нельзя.
Вот как хотелось бы все оформить: на картинке красным показано размещение канализационного стояка, синим - водоснабжения. Перенос получается прибл. на 1.20 м. Можно так? и на сколько придется поднять пол под унитазом?
Заранее спасибо за ответы
ASM
ASM
Долгопрудный
27.03.2008 в 19:21:07
2szczurek Может быть, пол и не придётся поднимать. Уклон-то нужен всего 2-4 см на метр. Больше НЕ НАДО!
Wazawai
Wazawai
27.03.2008 в 19:33:20
А то, что стояк будет проходить рядом с умывальником вас не беспокоит?
szczurek
szczurek
27.03.2008 в 19:42:02
А чем может грозить соседство стояка с умывальником? я в сантехнике не смыслю, неужели есть какие-то риски?
27.03.2008 в 19:54:04
szczurek написал : и на сколько придется поднять пол под унитазом?
Зависит о высоты вывода тройника на фановом стояке - может и не придётся. Но делайте плавные повороты, чтобы оно хорошо плыло :)
szczurek
szczurek
27.03.2008 в 20:00:16
Тройник низко, у самого пола. Спасибо всем, для меня принципиально знать, что мой план реален
А поднять пол на 10-15 см - не проблема, лишь бы перепланировка удалась:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.03.2008 в 21:07:48
Конечно, реален. Удачи Вам!!!
szczurek
szczurek
27.03.2008 в 21:13:56
Еще раз спасибо мастерам за подсказки. С деталями, думаю, рабочие справятся (под чутким контролем). Теперь я знаю, в каком направлении идти!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2008 в 21:21:32
2szczurek: Если у Вас канализационный стояк не из чугуна, то тройник с выводом на унитаз можно развернуть на нужный угол, используя WD40.
ASM
ASM
Долгопрудный
27.03.2008 в 22:40:28
szczurek написал : А поднять пол на 10-15 см - не проблема, лишь бы перепланировка удалась
Тут уже несколько раз это обсуждалось, если не верите, проверьте посиком: слишком большой уклон не нужен и даже вреден. 2-4см на 1 метр.
ty-lev
ty-lev
27.03.2008 в 23:42:31
В принципе, всё реально, но есть несколько вопросов:
  1. В какую сторону установлен отвод 110мм от канализационного стояка, и есть ли возможность повернуть его в левую сторону.
  2. Не мешает ли канализационный стояк стеральной машине и умывальнику.
  3. Пройдёт ли канализационный лежак диаметром 110мм между стеной и стояком водоснабжения. Если унитаз планируется импортного производства, то поднимать пол не потребуется. Но по вопросам, указанным выше, может потребоваться отодвинуть от стены унитаз, или умывальник, или стиральную машину, а может быть и то и другое и третее.
