01.02.2006 в 12:31:09
вопрос в замене радиатора... 14 этаж 16 этажки однотрубная система. подача снизу... диагонально включать не хочется. подводка трубы 3/4" байпас буду ставить 1/2"
из дизайнерских соображений хочется 350 а не 500 но если 500 надо 5 секций то 350 надо 8 секций.. вот в случае плохой подачи что лучше уже но выше или шире но длиннее??
01.02.2006 в 12:49:48
Радиаторы принято ставить еще и по ширине окна, это учитываете?
01.02.2006 в 13:00:15
нет не учитываю т.к ни 5 секций 500того ни 8 - 350того не перекроют и половину ширины. вопрос в однотрубной системе нижней подаче и верхнем этаже т.е. боюсь что дальние секции могут не греться. :(
Диагональную подводку делать не хочется.. вот и думаю что брать... а про хитрые трехходовые регуляторы слышал разные мнения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 13:15:33
KhNA
Сделаете, греться будут 1-2 секции. Вам это надо? Или сразу делайте верхнее подключение (пусть и одностороннее), или ставьте узел для нижнего подключения.
01.02.2006 в 13:21:32
а можно поподробнее про узел нижнего подключения? это чтото вроде трехходового регулирующаго вентиля? между радиатором и байпасом??
и еще вопрос: про диагональное подключение понятно, но между верхним и нижним в моем случае как мне кажется разницы почти никакой или нет? радиатор кстати собираюсь брать с максимально широкими каналами.. по отзывам на форуме присматриваюсь к RIFAR
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:14:22
KhNA написал : про диагональное подключение понятно, но между верхним и нижним в моем случае как мне кажется разницы почти никакой или нет?
С точностью до наоборот. Разумеется, для низкого широкого радиатора с каналами большого сечения диагональное подключение не навредит, но это уже мелочи.
Это устройство с внутренним байпасом (для однотрубной системы), возможностью регулировки и отсечки. С одной стороны подключается в разрыв стояка, с другой - к нижнему отверстию радиатора. Вода заходит в нижний коллектор через достаточно длинную инжекторную трубку, поднимается по одной или двум секциям вверх, по остальным опускается вниз и выходит обратно в узел. Разумеется, мощность при этом будет несколько меньше, чем при обычном верхнем подключении в тех же условиях, так что хотя бы пару секций накинуть полезно.
01.02.2006 в 15:49:02
2 ВТБ про узел нижнего подключения. есть ли разница между устройствами с внутренними с внутренними зондами и внешними??
например http://www.rbmspa.ru/tech-info/2/220400.pdf
и на какой лучше взять с точки зрения надежности-качества.. экономить на этом не собираюсь. (я так понимаю онже регулятор, онже запорный кран, онже байпас???)
хорошенько поискал и нашел множество информации в том чисте от Вас о нижнем подключении.. если получится буду переделывать если нет то собираюсь обойтись "полумерами" в виде такого ула.
01.02.2006 в 16:04:55
ВТБ! написал : Это устройство с внутренним байпасом (для однотрубной системы), возможностью регулировки и отсечки. С одной стороны подключается в разрыв стояка, с другой - к нижнему отверстию радиатора. Вода заходит в нижний коллектор через достаточно длинную инжекторную трубку, поднимается по одной или двум секциям вверх, по остальным опускается вниз и выходит обратно в узел. Разумеется, мощность при этом будет несколько меньше, чем при обычном верхнем подключении в тех же условиях, так что хотя бы пару секций накинуть полезно.
еще вопрос в догонку http://www.instal-titan.ru/tex.shtml?Ta%20717301 Узел нижнего подключения Herz-2000 для 1-трубных систем Распределение расхода отопительной воды в узле подключения происходит следующим образом: 50% к радиатору и 50% через байпас т.е. мне может не хватать этих 50% естьли альтернативы?? и про пару секций накинуть? это решит проблему? как раз возврвщаясь к первоначальному вопросу эстетически мне и просятся еще пару секций но меньше по высоте т.е. 350 или 300.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 16:22:17
KhNA
С внешним зондом - это практически верхнее одностороннее подключение, мощность прибора используется полностью (или почти полностью - в сравнении с диагональным, но этим точно можно пренебречь.) С внутренним некоторые потери максимальной мощности неизбежны, зато всё внутри.
KhNA написал : какой лучше взять с точки зрения надежности-качества
Некомпетентен.
