28.03.2008 в 13:46:17
Снял стяжку и увидел данное чудо! :eek: :eek: :eek:
А это, между прочем, стояк отопления в 9 этажном доме.
О существовании отвесов тогда видно и не догадывались! :confused:
superstasik
superstasik
28.03.2008 в 14:07:16
Больше никогда не снимайте стяжку! Берегите сердце! ))
Sergey_G.
Sergey_G.
28.03.2008 в 16:37:44
Вроде нормально, работает же... Если б там сгон был :) такие случаи реально встречаются. В панельных домах подобных нестыковок много и отвесом это не лечится, так как многие расстояния заданы самими панелями.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2008 в 16:46:48
Выглядит неэстетично, но ни на что не влияет, на самом деле. Вот и сгон вместо гильзы использовали, ну и что? И ещё: рискну предположить, что, если Вы отрежете эту трубу, то удивитесь, что она как новая внутри.
28.03.2008 в 17:16:37
NNN написал : если Вы отрежете эту трубу, то удивитесь, что она как новая внутри.
отрезал, 40 лет трубе - удивился :)
superstasik
superstasik
28.03.2008 в 17:50:32
У меня канализация наподобие была сделана. Только чугун не гнется, поэтому его похоже грызли.
29.03.2008 в 09:27:55
:a грызли
vm2003
vm2003
29.03.2008 в 10:45:38
iMac написал : А это, между прочем, стояк отопления в 9 этажном доме.
Кстати и Makita и др. перформаторы были ещё только в воспаленнном воображении японских инженеров. Чем беднягам-строителям было сделать дыру то в перекрытии в правильном месте? Правильно - ломом и кувалдой. Вы ещё перекрытие разбейте (кусок вокруг данной гильзы) увидите настоящий первородный размер дыры под этот ваш стояк. Только валидол прикупите.
29.03.2008 в 18:41:41
:) Видел. По раствору, которым замызывали дыру видно. В ванной вокруг стояков вообще дырища огроменная, забитая разными обломками и залитая бетонном.
Лучше всего, если бы алмазными дрелями бурили, :o там точность высокая. http://bosch-pt.ru/catalog/tools/professional-electric-tool/diamond-technics/plant-diamond-drilling/subgroup_57.html :o Как раз ровненько, под гильзу.
Интересно при современном строительстве монолитных домов подобным варварским образом дыры уже не делают наверное? Ведь если перекрытия заливные, то достаточно гильзы заранее закрепить и все.
Johnson26
Johnson26
30.03.2008 в 13:22:47
iMac написал : Лучше всего, если бы алмазными дрелями бурили
Как любой продукт военных технологий в советское время был практически не доступен.
StikS
StikS
31.03.2008 в 12:02:51
iMac написал : Интересно при современном строительстве монолитных домов подобным варварским образом дыры уже не делают наверное? Ведь если перекрытия заливные, то достаточно гильзы заранее закрепить и все.
Еще как делают.:( И гильз нет вааще.
