Юрка
Юрка
28.03.2008 в 14:14:46
Задача такая: хочу заменить мойку на кухне, смеситель, тумбочку под мойку, купить и поставить под мойку фильтр холодной воды (обратный осмос).
  • Бывают ли готовые тумбочки под кухонные мойки? Чего-то я не видел...
  • Сейчас смеситель подключается к трубам, торчащим из стены. Нужно ли и можно ли менять эту схему подвода воды, если учесть необходимость подключения фильтра?
  • Какова правильная последовательность действий? Не хотелось бы купить мойку или фильтр или смеситель, которые не сочетаются между собой.
  • Есть ли в природе фирмочки, которые решают эти проблемы в комплексе?
  • Нужна ли на практике помпа для фильтра? У нас 9-ый этаж, а фильтр нормально работает при давлении не менее 3 атмосфер (кажется).
ДОКА
ДОКА
28.03.2008 в 15:26:20
Юрка написал : Нужна ли на практике помпа для фильтра? У нас 9-ый этаж, а фильтр нормально работает при давлении не менее 3 атмосфер (кажется).
Да,ниже 3 бар совсем медленно,а ниже 2-почти не работает.Замерьте давление и сразу будет ясно.
Alligator_spb
Alligator_spb
02.04.2008 в 16:00:15
Юрка написал : Бывают ли готовые тумбочки под кухонные мойки?
Должны быть в мебельных салонах, которые кухнями торгуют. Хотя они, в основном, делают каркасы с последующей установкой столешницы, но должны быть и отд. тумбы.
Юрка написал : Сейчас смеситель подключается к трубам, торчащим из стены.
фотографию бы.
Лучше бы, конечно, сначала выяснить какое у Вас давление. Но помпу можно и потом докупить, если понадобится. Это не проблема.
Коняка
Коняка
02.04.2008 в 16:11:23
Юрка написал :
IKEA там есть. Но на вкус и цвет....
ty-lev
ty-lev
03.04.2008 в 01:01:20
Юрка написал :
В Москве полно, в Питире не знаю.
Юрка написал :
А чем не устраивает старая схема?
Юрка написал :
На всех сантехприборах резьбы с дюймовым шагом, поэтому и проблем возникнуть не должно.
Юрка написал :
Мы живём в рыночной экономике, а на рынке есть всё.
Юрка написал :
Нужно знать давление на выходе, а не какой у Вас этаж.
