unpro
unpro
Новокузнецк
31.03.2008 в 06:22:55
веду себе статистику, сколько какой воды расходуется по счётчику и вижу, что в последние 3 месяца горячей воды утекло гораздо больше, чем обычно.. если раньше уходил 7-9 единиц (не понял, в чём измеряется :)), то теперь 14-17 :(
есть какие-нибудь предположения, в чём тут может быть дело и как "починить"? дело в счётчике или вообще нельзя точно сказать?
дополнительные симптомы:
1) водоразбор (?) небольшой, приходится долго ждать горячую воду, пока сбежит холодная (но так было всегда, может я сейчас стал обращать на это больше внимания). 2) пару-тройку раз случалось, что горячая вода текла из холодного крана :(( позвонил в аварийку, сказали, что чего-то там с давлением и надо выехать проверить. заявку я по каким-то причинам не сделал, а потом всё исправилось и я забыл.. может и теперь как-то горячая вода вместо холодной пробивается? (сорри, я в этом чайник :)) наверху второй год уже делают ремонт, может там чего нахимичили? 3)стир. машинка берёт, по идее, только холодную воду, хотя, как раз в прошлые месяцы стирали почаще обычного..
подскажите чего-нибудь, пожалуйста.. :)
31.03.2008 в 09:49:13
Для начала проверить смесители и водогрей на "подмес" и поставить обратные клапана.
ASM
ASM
Долгопрудный
31.03.2008 в 23:25:40
Возможно, снизилась температура воды, ну и как следствие, она в другой прпорции смешивается в смесителях душа/раковины.
Пижон
Пижон
01.04.2008 в 08:44:41
На входе в счетчик обычно ставится струевыпрямитель (пластиковая сетка). Если в нее попадет грязь, а также , если использована нештатная зауженная прокладка в сгоне, то счетчик будет показывать повышенный расход, т..к. заужение сечения увеличивает скорость. Проверьте, может дело в этом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2008 в 00:57:43
unpro написал : последние 3 месяца горячей воды утекло гораздо больше, чем обычно.
...ясное дело : Новый год, Рождество, День армии, 8 марта, дни рождения и прочие посиделки...горы грязной посуды с их последующим мытьем :)
ty-lev
ty-lev
02.04.2008 в 01:18:11
Проанализируйте; что случилось 3 месяца назад. А расход холодной воды не изменился? Причин может быть много, и без всех исходных можно только гадать на кофейной гуще.
wkon
wkon
02.04.2008 в 14:44:43
Возможно просто банальное уменьшение температуры горячей (ДЭЗ начал экономить) и/или холодной (просто сезонное) воды вследствие чего подмес горячей воды у вас увеличилсся.
wkon
wkon
02.04.2008 в 15:07:19
ASM написал : Возможно, снизилась температура воды, ну и как следствие, она в другой прпорции смешивается в смесителях душа/раковины.
Не заметил Вашего поста, сори.
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
03.04.2008 в 09:16:51
соседи воруют! у соседей случайно недавно не было ремонта? исследовать всю магистраль на предмет левых подключений, особенно если трубы замурованы. богатый опыт ловли соседей-воров накоплен в разделе ЕЛЕКТРИКА, задайте вопрос там :)
ty-lev
ty-lev
04.04.2008 в 00:36:58
У электриков счётчик установлен в общем коредоре, а водомер в квартирном техшкафу. Ваши соседи к Вашему водопроводу у Вас в квартире не подключались?
