Как лучше удлинить ручку шарового крана для стиралки, чтобы разместить ручку над, а кран - под столешницей. Ручка там пластиковая, покрыта пленкой, насажена на четырехгранник (примерно 4-5мм) и закреплена винтом.
31.03.2008 в 12:36:11
31.03.2008 в 12:38:58
специальные краны есть для "застенного" монтажа. очевидно вам такой и нужен.
02.04.2008 в 01:00:01
...или хитрую насадку (вилочку с прутком) на ручку крана
02.04.2008 в 09:10:50
Торцовый ключ с удлинителем.....
02.04.2008 в 09:46:01
SergeyE написал : Как лучше удлинить ручку шарового крана ?
Фигней не занимайтесь :nо:
вот
краны 380 и 383, сам таким пользуюсь - точно проходит насквозь стольшницу на кухне ;)
только гайку (там резьба на штоке) поискать еще нужно, так как декоративную шайбу выбросил нафиг
из-за ее неприличных РАЗМЭРОВ.
02.04.2008 в 09:50:05
Может собрать систему тяг на тросах и управлять краном дистанционно?;) Кстати,ещё круче будет сервопривод :)
02.04.2008 в 09:59:45
2 EvgenZh Автор не ищет простых путей..........
02.04.2008 в 10:20:48
VladM написал : Торцовый ключ с удлинителем.....
Не такая уж и плохая мысль....
02.04.2008 в 10:24:43
BV написал : Не такая уж и плохая мысль....
;) У меня она реализована в приямке скважины Кран с бабочкой.Тяга длиной 1 м.с крестовиной,на конце 3/4 муфта с пропилом под ручку Ну типа чтоб не лазать лишний раз переключать систему :),там 4 крана :)
02.04.2008 в 11:10:56
2VladM
действительно - торцовый ключ с удлинителем - хорошая идея - попробую отвертку с насадками - может она подойдет
а краны бугатти - чтобы их открыть нужно приложить недюженное усилие, а так хочется чтобы питьевая вода включалась легко и непринужденно; поэтому-то и купил кран для стиралки
02.04.2008 в 11:27:25
SergeyE написал : а так хочется чтобы питьевая вода включалась легко и непринужденно; поэтому-то и купил кран для стиралки
Непонял:a ,Вы из не воду пьете ;)? Тогда уж надо со слива :)
