а зарастание и ржа изнутри в самодельном коллекторе идут быстрее чем в стояке и отводе от него? если да то интересно почему.
01.04.2008 в 14:07:13
01.04.2008 в 14:55:44
BECHA написал : идут быстрее чем в стояке и отводе от него? если да то интересно почему.
Дело не в быстроте,а в том,что после фильтра будут стоять ржавеющие элементы,по-моему это глупо...
01.04.2008 в 15:31:28
2ДОКА
тоесть вы предполагаете засорение частицами ржавчины приборов, подключенных к коллектору? чем же тогда вести разводку до него (предположим коллектор фирменный) сколько фото здесь видел - чаще всего металлическая труба. меня кстати эти фотки и натолкнули на мысль о замене всего коллектора на тройники с бочатами.
01.04.2008 в 15:37:57
BECHA написал : тоесть вы предполагаете засорение частицами ржавчины приборов, подключенных к коллектору?
Именно.
BECHA написал : чем же тогда вести разводку до него (предположим коллектор фирменный)
Медь,нержавейка,МП,ПП.
BECHA написал : видел - чаще всего металлическая труба.
Мой фотоальбом посмотрите(в профиле ссылка)Нигде не увидите после фильтра оцинковку.
01.04.2008 в 20:49:11
ясно. значит если есть боязнь (ее обоснованность под сомнением) порчи оборудования частицами ржавчины из самодельного коллектора или трубы от фильтра до любого коллектора, надо брать готовый коллектор из цв.металла и ставить фильтр прямо ему на вход (ну или чем-то нержавеющим вести разводку между ними). всем спасибо за мнения и ответы! По всем остальным параметрам самодельный коллектор ничем не хуже.
P.S. Кстати пока писал все это в голове родилась новая мысль - коллектор из ПП фитингов :a Он точно ржаветь не будет, но и материальная выгода он него ниже.:)
01.04.2008 в 22:58:40
BECHA написал : . Кстати пока писал все это в голове родилась новая мысль - коллектор из ПП фитингов
ДОКА написал : Если и стоит делать самопальный коллектор-то только в случае с ПП...
01.04.2008 в 23:16:51
BECHA. В принципе возможно всё. Но в наше время надо быть внимательными и к традиционным запчастям:)
02.04.2008 в 00:56:13
BECHA написал : Кстати пока писал все это в голове родилась новая мысль - коллектор из ПП фитингов
Это здесь: Разводка к фанкойлам в таун-хаусе,индивид. воздушное отопление(четыре года назад)
02.04.2008 в 01:02:53
BECHA написал : но разве надежность соединения стального бочонка и чугунного тройника на льне с юнипаком может вызывать сомнения?
Чем больше соединений, тем меньше надёжность. И не важно, что это за соединения.
