Коняка
Коняка
08.04.2008 в 13:56:15
2Santus
А точно ли в кабеле дело? Какая аппаратура и какие колонки? Профи техника это в основном активные АС и микшер. Но если звучит вопрос про акустические провода, скорее всего бытовой ресивер или усилок и бытовые же колонки. Хрип - проседание мощника, помещение большое мощности мало. Чем больше народу в зале, тем большая нужна мощность.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.04.2008 в 15:30:07
BV написал : Ага, они там альтруисты
нет наверное, но они другие у меня знакомый несколько лет в Японии проработал, у него жена в метро в Токио кошелек потеряла так его просто положили на бортик у колонны, она его там нашла, и все деньги были на месте
добавлю еще про кабель для ясности:)
кабель это как пыль на телевизоре когда все идеально отстроено - его влияние хорошо слышно а то некоторые считают, что сменой кабеля, те протирая (или наоборот) экран у телевизора, можно цветность/яркость или еще чего поправить :) можно конечно но лучше заняться регулировкой цветности у телевизора, а не разноцветной пылью
08.04.2008 в 16:23:09
2Do Home Yourself
Они другие, но производители не альтруисты.
Почти каждая высокотехнологичная Японская компания ориентирована на экспорт, и особенно в США, иначе бы эта страна не выжила... Hitachi - правило, а не исключение....
Если остались сомнения - посмотрите цифры по обьёму экспорта Японии в США.... :)
Do Home Yourself написал : кабель это как пыль на телевизоре
ну начались неосязамые нюансы .... кто не слышит - тому презрение, инженерам кстати тоже презрение... ... этот кабель "звучит" на 200долл, а этот звучит на 1000EUR .... :)
Плавали... знаем :)
avmal
avmal
08.04.2008 в 16:31:40
BV написал : ... этот кабель "звучит" на 200долл, а этот звучит на 1000EUR ....
Мне 1000EUR больше нравится - прямо слух радует. :a
ASM
ASM
Долгопрудный
08.04.2008 в 22:09:06
МКЭШ Forever :) И нечего дальше спорить :)))
avmal
avmal
08.04.2008 в 22:14:51
ASM написал : МКЭШ Forever
И нечего дальше спорить ))
При таких токах и МКШ сойдет.
ASM
ASM
Долгопрудный
08.04.2008 в 22:16:35
2avmal А внешние наводки? Для аудиофилов же стараемся :)
avmal
avmal
08.04.2008 в 22:31:46
ASM написал : А внешние наводки? Для аудиофилов же стараемся
Да хоть для некрофилов - какие там могут быть наводки при таких токах, да еще крученой паре?
iale
iale
09.04.2008 в 00:49:38
Do Home Yourself написал : тема вечная, устраивать дискуссию смысла нет у меня лишь поверхностные данные про проводимость из институсткого курса, а это было давно влияет степень очистки и состав примесей и прежде всего кислород окисел меди - полупроводник (окисел серебра - нет), используется например в термисторах да и структура зерна а ни тем ни другим ПВС не блещет
Не, не в ту сторону копаете :) Так до медного провода из сплошных встречно включенных диодов можно договориться, как такой низкоуровневые сигналы еще пропускает :) Просто примеси снижают проводимость меди и ее пластические свойства. Один из злейших врагов - кислород, с которым постоянно и непрерывно борются , начиная с этапа огневого рафинирования. А не поборолся - тут тебе и водородная болезнь, и пониженная проводимость и охрупчивание из-за эвтектики медь-закись меди. Для нужд электротехники медь уже идет достаточно высоко очищенная - М00, М0, М1 ( ГОСТ 859-78 или более новый ГОСТ 859-2001 ), после электрохимического рафинирования.
Например, Электрокабель кольчугинский вовсю ее использует
http://www.elcable.ru/contact/faq/?page=3
Вопрос: Какая медь используется при Вашем производстве, по каким EN- нормам? (E-Cu 58, SF-Cu, SE-Cu, OF-Cu). Какая твердость исходной медной проволоки? июнь 2007 Ответ: При изготовлении медной проволоки для электрических кабелей и проводов используется катанка из меди марок М00, М0 и М1 с химическим составом по ГОСТ 859-2001
Посмотрите ГОСТ - сикоко там кислорода ? Ну для самой высокой электропроводности и для проводов, работающих при высоких температурах берут М00б - ту самую пресловутую OFC.
iale
iale
09.04.2008 в 01:00:31
Причем уд. сопротивление меди М00б и М1 разнятся всего на 1% !!! ( ГОСТ 193-79)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.04.2008 в 12:11:24
iale написал : Не, не в ту сторону копаете
это вы не там ищете :)
iale написал : Для нужд электротехники медь уже идет достаточно высоко очищенная - М00, М0, М1
о уже интересней, оказывается медь то разная бывает :) более того, даже можно измерить разницу
iale написал : Причем уд. сопротивление меди М00б и М1 разнятся всего на 1% !!! ( ГОСТ 193-79)
согласен, что большинство этой разницы не услышат, может тот же самый один процент :) но большинству эта разница и не нужна
а вот теперь сколько это стоит ОАО «Красноярский завод цветных металлов»
http://www.knfmp.ru/about/cuprum.html цены не свежие, но соотношение цен (на порядок) понятно М0б - до 4.5уе Медь бескислородная линейно-кристаллическая - до 40уе
и из чего у нас делают ПВС и прочую бытовуху? - из самой дешевой меди, главное что бы при волочении не рвалась, хорошо если это будет М1 и никто не будет из М0, М00 и тем более М0б бытовые кабели катать
BV написал : кто не слышит - тому презрение
я между прочим самый корректный в этой теме :)
BV написал : инженерам кстати тоже презрение...
да по рогам этим инженерам, по рогам :)
в чем суть инженерного подхода?
на мой взгляд из тезиса - измерения не показывают разницу - есть как минимум два вывода:
  • разницы нет
  • измерения неадекватны но почему-то выбирается только первое
или судить проблему о которой только где-то читали да даже если слушали и не услышали - так и скажите я старался, но разницы не услышал мне понятна разумная достаточность
Kvost написал : Мне и копеечных RCA хватает.
но непонятна агрессивность некоторых противников "звучания" кабелей классовая ненависть какая-то :)
все имеет свою цену, но вас никто не заставляет :) можно купить автомобиль, он даже будет ездить, за 20 тыс руб а можно за 200 тыс евро
