dmitryt
dmitryt
03.04.2008 в 08:34:46
какое давление считается нормальным в квартире. а то поставили самоочищающийся фильтр с манометром (rbm код 126.04.10) и редуктор (rbm код 87.04.00). манометр показывает давление в 6 бар, мне кажется это многовато или нормально? хотя по кранам не скажеш, что такое давление.
Badger
Badger
03.04.2008 в 08:58:39
Радоваться надо! Давление просто отличное!
ссылочка на постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006 В нем есть приложение №1. Про давление в системе ГВ и ХВ сказа но следующее.
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).
Wazawai
Wazawai
03.04.2008 в 10:58:53
Badger написал : Давление просто отличное!
Ага. Смотря только для каких целей...
Grohe, например, рекомендует установку редукторов при давлении выше пяти атмосфер. И я к этой рекомендации присоединяюсь ;)
Badger
Badger
03.04.2008 в 11:35:54
Wazawai написал : Ага. Смотря только для каких целей...
написано же "поставили самоочищающийся фильтр с манометром (rbm код 126.04.10) и редуктор (rbm код 87.04.00)." вот для такой конфигурации и отличное :)
ty-lev
ty-lev
04.04.2008 в 02:57:12
Интересно, а без редуктора какое давление? Какой у Вас этаж и сколько этажей в доме? Если не секрет конечно.
Wazawai
Wazawai
04.04.2008 в 03:02:58
Badger написал : вот для такой конфигурации и отличное
Ok :)
ty-lev написал : Интересно, а без редуктора какое давление?
Шесть атмосфер ;) там написано.
ty-lev
ty-lev
04.04.2008 в 03:10:43
dmitryt написал : манометр показывает давление в 6 бар,
Так манометр стоит до редуктора, или после? По идее должен стоять после.
dmitryt
dmitryt
06.04.2008 в 18:56:57
извините за долгое отсутствие. значит так, 3-й этаж 16-ти этажного дома. П44. фильтр с манометром (одно устройство) стоят до редуктора. почитав описание на манометр, понял, что давление в 6 бар это на входе, какое после редуктора не знаю, ибо манометр там не стоит.
Badger
Badger
06.04.2008 в 22:11:36
dmitryt написал : какое после редуктора не знаю, ибо манометр там не стоит.
без манометра регулировать давленин будет затруднительно. Теоретически редукторы выставляются на заводе на какое-то давление. Можно посмотреть в паспорте.
Wazawai
Wazawai
07.04.2008 в 07:46:08
Обычно на три атмосферы.
ty-lev
ty-lev
07.04.2008 в 23:37:11
dmitryt написал : значит так, 3-й этаж 16-ти этажного дома. П44.
Для входа 6 бар нормальна, а после редуктора наверника меньше. Поэтому и;
dmitryt написал : по кранам не скажеш
