Ну, раз в одном месте работает, сама помпа - рабочая. Далее см. электрическую часть СМ. Чудес не бывает, правда.
04.04.2008 в 15:02:02
04.04.2008 в 15:15:52
strion написал : Специальным приборчиком измеряли (не знаю как называется)
Если цифровой тестер,то я ему не сильно доверяю Смотрите что коммутирует включение насоса,электроника или механика(реле) Там ИМХО и зарыта собак;).Как я говорил :Ток есть ,а силы тока (для работы движка) нету
04.04.2008 в 19:04:29
strion написал : Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить помпу-насос, к Electrolux EW920S !!!!!!
Электронный рай на Пражской правый вход,вниз по эскалатору место примерно второе-третье от прохода(точнее не помню)
06.04.2008 в 09:57:10
Всем Спасибо!!!! Проблемма была в помпе, купили новую все работает!!! Отдельное СПАСИБО Левша1 , за магазин ЗИП-М.
06.04.2008 в 16:20:16
Значит пост №9 - неправда:(
06.04.2008 в 17:09:40
Юбер Я очень редко обманываю, а если лгу то глобально!!!
07.04.2008 в 10:10:38
strion написал : Юбер Я очень редко обманываю,
Обычно,я фантазирую ;)
07.04.2008 в 10:21:09
2 Холостяк Ага, а народ раком стоИт, перебирая все возможные варианты:)
07.04.2008 в 12:48:47
Вы же сами решили помочь!!!! Я всего лишь спросила где можно купить!!!
07.04.2008 в 12:51:01
strion написал : Вы же сами решили помочь!!!!
Извините,мы больше не будем ;)
07.04.2008 в 13:33:57
Там особо ломаться нечему. Чистить нужно вал двигателя. Около латунеграфитового подшибника со стороны помпы на валу со временем образуется, что то вроде накипи(некий буртик), а учитывая небольшой люфт вала вдоль оси, получается что эта накипь клинит вал и мотор может в одном положении работать, а в другом нет. Поэтому нужно вынуть вал и соскребсти этот налет, потом смазать, лет на 3-5 хватает, потом опять чистить. При сборке(затяжке винтов) вал необходимо покручивать, чтобы ровненько отцентровался и проворачивался без усилий.
