vtral
vtral
Барнаул
13.04.2008 в 19:12:34
ch4pter написал : При повороте излива нужно приложить усилие,
Подскажите какую смазку можно использовать?
Я поступаю тупо и решительно. Вместо смазки наматываю поверх уплотнительных колец пару тройку витков тонкой ленты ФУМ. Хватает на несколько месяцев легкого вращения, потом меняю ленту.
Хаскей
Хаскей
30.04.2008 в 09:53:43
Alex_Penza написал : Есть смазки, которые применяются в керамических кран-буксах и шаровых картриджах - они устойчивы к вымыванию водой. Может, кто подскажет наименование, где искать, цену?
Exper уже назвал. Но он упустил еще одну смазку – Huskey Lube ”O” Seal в 85 гр тюбиках. А SLIPKOTE 220-R DBC в 85 гр тюбиках снята с производства. Если есть, то только остатки. Сейчас она выпускается в 10 гр упаковке. А вообще, весь перечень тут http://huskey.ru/HUSKEY%20Greases%20for%20O-Rings.pdf С коммерческой точки зрения, рекомендую смазки Huskey LVI-50 PTFE и Huskey Lube ”O” Seal PTFE. Они дешевле силиконовых смазок и лучше.
ty-lev написал : А пищевое масло называется глицерин.
Пищевым маслом называется белое минеральное масло. Оно есть технической чистоты и фармакопейной чистоты.
Tehnik-san написал : Где приобрести в розницу или адреса диллеров,думаю,сможет ответить г-н Хаскей
Отвечаю. Конкретно смазку Huskey LVI-50 PTFE в 3 гр пакетиках в Центрально округе (оптом и в розницу) нужно брать тут: Компания «Экофильтр», Москва, м. Динамо, розничный отдел (оптовый отдел). Тел. и схема проезда http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cont Там вам всегда продадут смазку Huskey LVI-50 в 3 гр пакетиках. В смеситель её больше не надо. -:)
Смазка SLIPKOTE 220-R Silicone DBC в 10 г широко продается в автомагах Хабаровского края. Свезло землякам! -:)
А за всем остальным или в другой упаковке к дистрибьюторам и дилерам HUSKEY Specialty Lubricants в России и на Украине.
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
12.10.2020 в 18:33:40
Послушайте уважаемые фуромчане изначально вопрос был такой, трудный поворот излива у смесителя. А в итоге вылилось в дискуссию где купить и какую смазку применять. У меня такая же проблема, правда смеситель новый всего неделю проработал я думаю что налёт даже не успел образоваться, а поворачивается излив туго. При этом откручивается гайка (одна большая гайка) которой смеситель прикручен к кухонной мойке. Неужели проблема только в смазке?
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
12.10.2020 в 18:46:30
vtral, vtral, Удовольствие ещё то, каждый раз разбирать собирать смеситель. :scare
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
12.10.2020 в 18:50:59
vtral написал: Вместо смазки наматываю поверх уплотнительных колец пару тройку витков тонкой ленты ФУМ. Хватает на несколько месяцев легкого вращения, потом меняю ленту.
Удовольствие ещё то, каждый раз разбирать собирать смеситель. :net:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2020 в 20:49:18
Александр 59 - наверно будет проще поменять уплотнительные кольца O-Rings на изливе из обычной резины на кольца из EPDM и конечно же использовать трудно вымываемую смазку.
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 21:54:18
Александр 59 написал: Неужели проблема только в смазке?
Проблема только в дрянном смесителе, который Вы купили. Никакой нормальный смесак не требует ни смазки, ни замены колец, и не страдает самооткручиванием гайки.
ser000
ser000
15.10.2020 в 10:30:28
Technik-san написал: использовать трудно вымываемую смазку.
В плохих смесителях особо не помогает.
Александр 59 написал: А в итоге вылилось в дискуссию где купить и какую смазку применять.
В автомагазинах можно приобрести - смазка силиконовая, смотреть внимательно инструкцию, что бы не было опасных добавок и был допуск смазки к пищевым продуктам/жидкостям (не было отравой). Или оно же российского названия: Вазелин кремнийорганический КВ-3, так же ищется как Вазелин силиконовый КВ-3.
Проблема в кране и возможно в резиновых кольцах, а так же внутренней части о которую эти кольца трутся. Особенно это обычно проявляется если излив сделан из изогнутой трубы, а не составной.
Александр 59 написал: поворачивается излив туго.
Ослабьте гайку излива.
Александр 59 написал: При этом откручивается гайка (одна большая гайка) которой смеситель прикручен к кухонной мойке.
Положите между мойкой и гайкой резиновую прокладку или, если в закромах есть краски или герметик - пару капель на резьбу перед закручиванием позволит застопорить гайку от раскручивания (главное не переусердствовать, а то потом будет проблематично открутить когда понадобиться).
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
15.10.2020 в 19:36:51
ser000 написал: если излив сделан из изогнутой трубы
не понятно где на этом смесителе изогнутая труба
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
15.10.2020 в 19:42:44
ser000 написал: Ослабьте гайку излива.
если ослабить гайку, сам кран начинает поворачиваться вместе с подводкой.
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
18.10.2020 в 22:01:37
ser000 написал: Положите между мойкой и гайкой резиновую прокладку
А это вариант, надо попробовать.
