08.04.2008 в 10:59:29
Для лобзика есть волнистые ножи для материалов типа резины
13.03.2010 в 12:52:51
Так как покрышка представляет собой сложную систему из ткани, метала и резины, поэтому инструмент для резки покрышки разнообразный от канцелярского ножа до болгарки, вопрос стоит прежде всего на чем резать и в какой последовательности. Пока покрышка цельная она жесткая и резать её можно как хочешь, стоит сделать небольшой надрез и все жесткости нет и резать очень сложно. Что только использовал для резки и стеклянные баночки... В общем если будут вопросы проконсультирую. Здесь я написал с чего стоит начать и что стоит знать. http://delashop.ru/content/view/28/47/. Статистику не виду но разрезал уже примерно около 250 покрышек. Что бы слова не были голословны смотрите:
13.03.2010 в 13:06:16
delashop написал : Что бы слова не были голословны смотрите:
...простите,а это всё,покрышки от нормальных больших авто...?Стиль,тематика,типа "игрушечной",-может и колёса были от игр.авто...?:)
Леонид. К.
Леонид. К.
13.03.2010 в 15:16:44
Тоже делал септик из камазовских покрышек.
В одной надо было сделать дырку в протекторе, чтоб вставить в неё трубу 110мм диам. Потрачено минут 50. Если дыряввить боковину, то в разы быстрее получится. Резал болгаркой диски по металлу. Сточил штук 6 дисков. Немного помогла газовая гарелка, горящая резина преврачается в труху, но трудно локализовать место горения (гореть хочет везде а не там где мне надо), и горит очень медленно. Вот если бы автоген был... думаю продырявил бы быстрее.
15.03.2010 в 10:55:19
Обычные покрышки 13,14 и 15 радиуса легковые авто. Перейдите на сайт посмотрите я там подробно составил фото отчет как я резал.
Тоже делал септик из камазовских покрышек. В одной надо было сделать дырку в протекторе, чтоб вставить в неё трубу 110мм диам. Потрачено минут 50. Если дыряввить боковину, то в разы быстрее получится. Резал болгаркой диски по металлу. Сточил штук 6 дисков. Немного помогла газовая гарелка, горящая резина преврачается в труху, но трудно локализовать место горения (гореть хочет везде а не там где мне надо), и горит очень медленно. Вот если бы автоген был... думаю продырявил бы быстрее
Сама фишка в целостности все сделано из цельного куска(1 покрышка), а режется все лобзиком очень просто- автоген лишнее..
20.08.2012 в 13:51:30
Резать легко и просто даже резину Белаза. Купил диск RAGE и поставил на простую ручную циркулярную пилу. Можно и с оригинальной циркулярной пилой RAGE купить, но дешевле купить просто диск, как я и поступил.
Пилит все подряд даже не снимаю с циркулярки дерево с гвоздями, металл, пластик.
борный спирт
борный спирт
12.03.2013 в 22:32:14
Администрации форума: плагиатят, однако: http://askprorab.com/common/3574-kak-razrezat-pokryshku.html
Spain
Spain
03.08.2018 в 10:04:32
Пилку по металлу для ручной ножовки стачиваем под зажим лобзика и режем. В разы быстрее чем пилкой для эл.лобзика и дешевле.
Буйный
Буйный
Хадыженск
07.08.2018 в 07:52:43
Spain написал: Пилку по металлу для ручной ножовки стачиваем под зажим лобзика и режем
Брендовая пилка для лобзика по металлу с мелким зубом ничем не хуже полотна для ручной ножовки.
