alsn
alsn
07.04.2008 в 15:15:26
Вентили, которые должны перекрывать подачу воды в квартиру перекрывают ее не полностью. По холодной и горячей воде. Насколько проблематично их отремонтировать путем замены прокладки, буксы, ... без раскурочивания труб. Москва, панельная хрущевка.
07.04.2008 в 15:17:52
100% реально У меня такая же хрень была. Вызвал сантехника из ЖЭКа, он отключил стояки и заменил кран-буксы. Те, которые раньше стояли, оказались паровыми:(
Холостяк
Холостяк
07.04.2008 в 15:21:21
Юбер написал : Те, которые раньше стояли, оказались паровыми
В Хрушевках вообще чугунина ещё сояла :)
alsn
alsn
07.04.2008 в 15:22:30
2 Юбер: А что значит "Паровые" краны?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2008 в 15:24:30
Это вопрос, относящийся к компетенции эксплуатирующей организации. Ваше всё, что после этих кранов. Обязаны сделать бесплатно. Люди там ленивые и искать себе доп.работу по раскурочиванию труб не станут. Если можно будет отремонтировать заменой прокладок, сделают, скорее всего.
07.04.2008 в 15:33:03
2 alsn А без прокладок :)
Хаскей
Хаскей
07.04.2008 в 15:59:53
2alsn
думаю, эта работа обойдется вам не намного дешевле, чем замена вентиля. только ставте нормальные шаровые краны, на которых давно весь мир работает. а у нас еще до сих пор вентили выпускают, которые текли и будут течь...
07.04.2008 в 16:04:28
Замена кран-букс на вентилях - бесплатно, как верно заметил г. NNN. А вот замена вентилей на шаровики - отнюдь:(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2008 в 16:09:33
Юбер написал : А вот замена вентилей на шаровики - отнюдь
И для этого уже может потребоваться курочить...
07.04.2008 в 16:14:13
Да еще как! И с какими последствиями:( Надо мной соседям меняли слив из кухни в стояк. Сломали компакт.:(
07.04.2008 в 16:34:45
alsn написал : Насколько проблематично их отремонтировать путем замены прокладки, буксы,
Смотря какие краны - не для всех можно сейчас найти буксу....
