Const_64
Const_64
09.04.2008 в 18:05:54
Я-то просто из логики исхожу: если вы "делите" входное сечение в 4 мм на 4, 2 и 1,5 - значит или у вас или разводочные провода неоправданно большого сечения, или вы потребителей будете всегда строго по очереди включать (например, бить по рукам жену чтобы она одновременно не включала и варочную поверхность и духовку :))
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 18:19:03
Const_64 написал : Эх, темнота моя
А зачем автор этого расчета приплел 380 В? У вас вроде должна быть сеть на 220 В?
У меня 220 Вольт, так автор вроде дал цифру и для 220 В ...? Разводочные провода действительно могут быть больше чем нужно...... Я, как говориться с запасом думал... 4 квадрата полюбому на варку 2.5 - на духовку и пмм 1.5 вроде маловато 1.5 стандартный провод для розетки(холодильника+чего то там)
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 18:23:04
Const_64 написал : или вы потребителей будете всегда строго по очереди включать (например, бить по рукам жену чтобы она одновременно не включала и варочную поверхность и духовку )
они (варка и духовка) уже работали, не было новой мебели, не стоял вопрос с разводкой ,добавилась ПММ и хочу добавить на эти же провода холодильник
или я чего то не догоняю...?
avmal
avmal
09.04.2008 в 18:54:26
Asmadei написал : 1.5 стандартный провод для розетки(холодильника+чего то там)
Стандартный для освещения.
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 19:00:52
avmal написал : Стандартный для освещения.
2.5 кидать?
avmal
avmal
09.04.2008 в 20:18:17
Asmadei написал : 2.5 кидать?
Да, если не хотите потом перетягивать во славу прогрессу. :)
J.Walker
J.Walker
09.04.2008 в 20:32:42
avmal написал : Зачем? Один раз подключили, торчащий из стены 3х6 и забыли. Чего вы мудрите?
Дело в том, что 3х6 из стены торчит ровно 5 см. То есть его по любому надо либо наращивать, либо розетку в этом месте ставить. Но розетку - плохо, ибо надо подключать варочную панель и духовку, а если ветвить - то чего бы не сделать подвод к приборам именно гибким кабелем? Понятно, что они не подвижные и это не является ТРЕБОВАНИЕМ, но тем не менее - почему нет?
Так что вопрос сводится к одному из двух: либо как разветвить на три цельную жилу шестерки, либо как одну цельную жилу шестерки разветвить на две многожилки- шестерки.
avmal
avmal
09.04.2008 в 20:51:17
J.Walker написал : Дело в том, что 3х6 из стены торчит ровно 5 см.
Вы не обратили внимание, что только-что об этом упомянули? Про 5 сантиметров. Как же угадать что там у вас торчит? Правда, я так и не понял зачем вы собираетесь ветвить "на три цельную жилу", если собираетесь подключать ДВА прибора? Если все-таки вы собераетесь "ветвить" на две жилы, то поставьте коробку КлК-5, а два отходящих кабеля опрессуйте наконечниками - по две жилы в один наконечник.
J.Walker
J.Walker
09.04.2008 в 21:08:02
avmal написал : а два отходящих кабеля опрессуйте наконечниками - по две жилы в один наконечник.
Спасибо, мне почему-то именно такие, простые мысли в голову не приходят :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 09:51:47
J.Walker
Кто о чём, а я об "орешках". :) Три орешка, шнур зачищаете посередине - вот Вам и два "хвоста". Коробка большая потребуется, зато надёжность соединения никогда не вызовет никаких сомнений.
Sundy
Sundy
10.04.2008 в 15:27:21
avmal написал : ...мне кажется, что надежнее поставить распаечные коробку с клеммниками...
Ну вот купил (фото для страждущих). Сделано качественно, пробовал найти отдельно коробку, отдельно клеммники - достойные клеммники есть, а удобной коробки под них не нашёл, если точнее удобного крепления клеммников к коробке, а колхозить не хочется.
