ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 13:21:23
godoo написал : Но в данном случае меня волнует только снижение давления
Снижения давления не будет! Вернее, будет только тогда, когда Вы будете наливать воду. В остальное время ДРОССЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ НЕ СНИЖАЕТ!
ДОКА
ДОКА
08.04.2008 в 13:28:23
ssolovov написал : Вернее, будет только тогда, когда Вы будете наливать воду. В остальное время ДРОССЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ НЕ СНИЖАЕТ!
Поддерживаю,в статике только редуктор поможет, и то не каждый...
Александр Ро
Александр Ро
08.04.2008 в 13:29:25
Редуктор и предохранительный клапан.
08.04.2008 в 14:18:55
Александр Ро написал : предохранительный клапан
мужики (извиняюсь, если задел чью-то тонкую натуру), это просто фильтр, который в 99,999% случаев просто подключают к водопроводу без всякой обвязки. Я бы и сам так сделал, но чем больше читаешь форум тем больше становишься параноиком :). Давайте посмотрим с другой стороны: колбу ведь не статическое давление рвёт (если нет трещин), а гидравлический удар. Может ли частично открытый буксовый кран защитить (хотя бы частично) от этого. Или все-таки только редуктор (большинство из которых сопоставимы по цене с самим фильтром)? Или мне всё таки к врачу...
Александр Ро
Александр Ро
08.04.2008 в 14:37:34
Да хрен его знает. У меня на старой квартире тоже без обвязки стоИт.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2008 в 14:48:31
Ставь редуктор. У ДОКИ спроси, какой.
ДОКА
ДОКА
08.04.2008 в 14:49:24
godoo написал : Может ли частично открытый буксовый кран защитить (хотя бы частично) от этого.
В статике-НЕТ! Возьмите фильтры с бронзовой или латунной колбой и не парьтесь:)
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 19:23:52
godoo написал : Давайте посмотрим с другой стороны: колбу ведь не статическое давление рвёт (если нет трещин), а гидравлический удар.
А откуда Вы это знаете? А у Вас что, часты гидроудары? Чтобы гидроудар разорвал, он должен быть ого-го какой гидроудар! А у Вас какое давление в системе? А какое допустимое давление на входе фильтра?
сансэй
сансэй
08.04.2008 в 23:10:41
гидроудар это резкое изменение скорости потока, прикрытая букса это и есть изменение скорости на понижение
08.04.2008 в 23:53:43
2ДОКА Вот эту штучку в руках вертел http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=67
Немного хлипкой показалась отбортовка на стакане
Нержа, но только 8 атм.... больше 8-ми не видел
ДОКА
ДОКА
09.04.2008 в 00:49:31
BV написал : Немного хлипкой показалась отбортовка на стакане
Новая Вода-редкая дрянь,особенно пластиковые колбы.Крайне низкое качество изготовления. Если покупать металлический фильтр-то вот такой,20 бар с массивной накидной гайкой. http://kwatro.ru/index.php?productID=20030
