Дата проверки через 2 года . Год плачу по счетчику. Так ремонту они поддаются?
09.04.2008 в 16:17:40
09.04.2008 в 16:39:16
если и поддаются, то цена ремонта будет сопоставима с ценой счетчика. меняйте на новые
10.04.2008 в 00:56:11
Видел обьявление - монтаж двух счетчиков сименс с имп выходом + все необходимые фиттинги + обр клапан + комплект док-тов = 4400р под ключ
360р обслуживание в год
Интересно - что может входить в обслуживание?
10.04.2008 в 01:20:51
Regina2000 написал : Вопрос-если проблема в счетчиках -реально ли починить? Действительно ли проблема в отсутствии обратных клапанов?
Можно попробывать снять счётчик и продуть его, если не поможет, то только менять. Возможно что из за отсутствия обратного клапана "один счетчик вообще данные меньше чем были показывает".
10.04.2008 в 07:40:02
BV написал : Видел обьявление - монтаж двух счетчиков сименс с имп выходом + все необходимые фиттинги + обр клапан + комплект док-тов = 4400р под ключ
Это стандартные условия для Москвы. Например, у меня слало капать из под верхней накидной гайки счетчика. Пришел дядя и заменил прокладку. Еще обещали приходить раз в год и чистить грязевик. Он же опечатан. Вот и обслуживание :)
10.04.2008 в 09:17:31
BV написал : 360р обслуживание в год Интересно - что может входить в обслуживание?
Как я понимаю, чтобы не было проблем, установку и обслуживание надо заказывать в организации, с которой у ДЕЗа (или как там его сейчас) заключен соответствующий договор.
