09.04.2008 в 12:41:24
Всем добрый день!
Есть одна очень наболевшая проблема - "недержание" :) у стиральной машины. Читал и знаю, что эта проблема довольно избитая, но все советы, которые я прочитал, в моем случае не помогают. Может у кого-то появиться новое решение это проблемы? Буду очень и очень признателен!:) В начале стирки вода заливается в бак, но там не держиться и самотеком, или еще как, сливается. Слив подключен к канализации. Шланг, выдя из машинки, делает петлю на задней стенке (почти до верхнего края стиралки), опускается вниз и по полу, под плиткой, уходит в канализацию. Пробовал делать дополнительное кольцо шлангом на высоте выше центра барабана; Ставил клапан с подпружиненой диафрагмой на сливной шланг; Ни чего не помогает. И вот еще интересное наблюдение! на пустой (без белья) машинке все работает нормально, воду держит. Если белье предварительно намочить, и загрузить в машинку, тоже стирает нормально. А с сухим бельем вот такая проблема. Причем сначала это произходило на стиралке Индезит, теперь машинку заменил на Ханса, по другим причинам, но со сливом проблемы остались.
Заранее спасибо за советы!:)
09.04.2008 в 13:00:21
Конец, КОНЕЦ, КоНеЦ, кОнЕц К-О-Н-Е-Ц
сливного шланга от стиралки должен подключаться в трубу (не менее 40мм) канализации на высоте не менее 60см от низа стиралки. Желательно подключение в сифон.
PS Интересно, человек перепробовал всё, но не догадался всего-лишь ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию :)
Холостяк
Холостяк
09.04.2008 в 13:21:20
Высасывает? ;)
VVP
VVP
09.04.2008 в 14:45:21
А можно положить сливной шланг в ванну и посмотреть что будет. Если конечно машина стоит в ванной комнате.
09.04.2008 в 15:01:23
2VVP Условия могут измениться.... например не будет засоренной канализационной трубы или воздушника стояка на крыше :)
Я когда у себя чугун снял - удивился - остался проход где-то 20мм в диаметре, - но вода уходила бодро и всё работало и стиралка и мойка ....
VVP
VVP
09.04.2008 в 15:34:53
У него тоже всё остальное работает. Во всяком случае не пишет об этом. Значит проблема в трубе которая под плиткой. Надо её сделать с уклоном, чтобы вода не стояла в трубе, а сливалась.
09.04.2008 в 15:47:23
Да. Все остальное у меня работает. Слив везде работает хорошо. Может канализация высасывать воду из машины??? Почти уверен, что если бросить конец в ванную, то все будет ок, но такой слив не эстетичен и не практичен:( Конец шланга вставлен в стандартную трубу, слив с раковины на уровне чуть выше пола. Проблема, получается, в этом?? Само соединение шланга со сливом должно быть на уровне 60 см от пола? так получается? но при этом опять же вода будет стоять в шланге, который проходит по полу, а потом поднимается. Что посоветуете?
kolega
kolega
09.04.2008 в 16:00:43
Pahom написал : но такой слив не эстетичен и не практичен
в чем непрактичность (не эстетичен - ну это личное восприятие и аргументации не требует)?
09.04.2008 в 16:05:15
Ну ванну каждый раз после стирки мыть надо, и все такое.. В общем не хочется так делать)
09.04.2008 в 16:19:31
Pahom написал : Что посоветуете?
Раза три прочитать пост 2. Четыре раза прочитать инструкцию СМ, раздел подключение.
Может тогда всё-таки появится понимание? Или еще раз придётся писать слово конец уже красными буквами? :)
09.04.2008 в 16:25:04
То есть слив обязательно должен быть как на рисунке 6? А петля на уровне высоты машины, а потом слив на уровне пола что не катит получается?
