09.04.2008 в 16:29:20
Надо еще раз повторить про конец на высоте 60см? :D Ваше упорство немного удивляет
09.04.2008 в 16:31:16
Попробую так сделать. Спасибо!:)
VVP
VVP
09.04.2008 в 17:56:39
У Вас вода стоит в трубе которая под плиткой. Надо сделать так, чтобы был уклон в сторону стояка, вода уйдёт и всё должно заработать.
А про ванну я говорил чтобы не мочить заранее бельё и чтобы убедиться что машина исправна.
09.04.2008 в 18:10:27
Так опять же получается, что если делать уклон, то входить в канализацию слив будет внизу, а надо обязательно, как выясняется, не ниже 60 см. А машинка точно исправна, т.к. эта картина наблюдалась и на старой и на новой стиралке.
VVP
VVP
09.04.2008 в 19:03:48
У Вас за машиной должна быть петля на высоте 60 - 100 см. это и есть гидрозамок. А из трубы надо слить воду, чтобы не было пробки. Здесь главное чтобы был подсос воздуха. А если будете делать слив в сифон под мойку, не ставьте грушу. Сифон должен быть в виде буквы " U " из трубок и гофру ставить не рекомендуется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2008 в 23:49:26
VVP написал : А если будете делать слив в сифон под мойку, не ставьте грушу.
Почему груша плохо? Продаются груши с входом для слива стиралки.
VVP
VVP
10.04.2008 в 09:52:23
Мишутк написал : Почему груша плохо?
Груша быстро заростает грязью, плохо пропускает большой объём воды.
Сифоны из трубок более надёжны. Их редко продают на строительных рынках. Купить их можно в магазинах торгующих кухонной мебелью и мойками европейского производства ( Blanco, Franke, Plados, Reginox и т д)
10.04.2008 в 09:57:42
VVP написал : Груша быстро заростает грязью, плохо пропускает большой объём воды.
У меня подключено к груше. Не зарастает совсем (поток-то большой) и прекрасно пропускает.
VVP
VVP
10.04.2008 в 10:18:47
BV написал : меня подключено к груше.
Нравится груша, ставьте грушу. Я только рекомендую как сделать лучше.
Кстати на рисунках по подключению стиралки и посудомойки сифон изображён в виде трубок.
10.04.2008 в 10:29:46
2VVP Лучше трубка - да, но груша тоже неплохо выполняет свои функции.
10.04.2008 в 10:44:37
Ну, буду пробовать. Спасибо. О результатах сообщу:)
