dimmmm80
dimmmm80
09.04.2008 в 18:27:45
Почитав форум уяснил, что точка подключения слива должна быть от 50 до 90 см от пола.
У меня слив выполнен трубой на 50, стоит уголок в основной трубе. Могу ли я вставить туда манжету - 50-30, а в нее воткнуть конец шланга стиральной машины, промазать место соединения герметиком, так как шланг стиралки 22 мм ???
Badger
Badger
09.04.2008 в 18:58:25
нужен сифон
dimmmm80
dimmmm80
09.04.2008 в 19:12:57
Badger написал : нужен сифон
Зачем сифон? Неужели нельзя шланг стиралки воткнуть через манжету в 50-ю трубу ?)))
Badger
Badger
09.04.2008 в 20:11:50
Как говорит классик " ... если вас не интересует результат", делайте как угодно. Вот один из примеров правильного подключения http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=690499&postcount=4
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2008 в 20:37:03
dimmmm80 написал : Почитав форум уяснил, что точка подключения слива должна быть от 50 до 90 см от пола.
На самом деле, где угодно она может быть и , даже, ниже уровня пола. Просто в этом случае зафиксируйте сливной шланг на штатном хомуте на задней стенке стиралки и потом подсоединяйте куда угодно.
dimmmm80
dimmmm80
09.04.2008 в 20:41:28
Badger написал : Как говорит классик " ... если вас не интересует результат", делайте как угодно. Вот один из примеров правильного подключения http://www.mastercity.ru/vforum/show...99&postcount=4
Подводка воды у меня сделана также как в приведенном примере : на стене вывод 1\2 с внутренней резьбой- уголок папа (1\2) - мама (3\4) - нипель (3\4) - мама шланга стиральной машины. Можно сделать проще, меньше соединений: на стене вывод 1\2 с внутренней резьбой - кран для стиральной машины - мама шланга стиральной машины.
Касаемо сифона для стиралки, вещь наверное очень специфичная, где ее купить можно???? И та часть сифона, которая к канализации подключается какой размер имеет ? 50 ?
Badger
Badger
09.04.2008 в 20:54:30
dimmmm80 написал : Касаемо сифона для стиралки, вещь наверное очень специфичная, где ее купить можно???? И та часть сифона, которая к канализации подключается какой размер имеет ? 50 ?
тут все размеры http://www.itap.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=35 только, ставить именно такой не обязательно можно такой http://www.mcalpine.ru/katalog_more_more.php?kat=1&num=11, или такой http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=352, а можно вообще обычный бутылочный приспособить. если стираете хоть раз в неделю,
высыхать не будет.
dimmmm80
dimmmm80
09.04.2008 в 21:25:05
Badger написал : тут все размеры http://www.itap.it/en/index.php?opti...52&Item id=35
Вижу что выход у сифона на 32 мм, значит придется использовать манжету, чтобы его воткнуть в 50 трубу? А где этот сифон купить в Москве?
Кстати а стоит ли менять подводку воды у стиралки на более крутую например Pariginy ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2008 в 21:56:03
В эгопласте можно купить сифин для стиралки . egoplast.ру
ty-lev
ty-lev
10.04.2008 в 01:36:03
Badger написал : Вот один из примеров правильного подключения http://www.mastercity.ru/vforum/show...99&postcount=4
Что же сдесь правельного? Слив сделан грамотно, а где заливной кран для стиральной машинки?
Badger
Badger
10.04.2008 в 07:58:01
ty-lev написал : а где заливной кран для стиральной машинки?
Давайте попробуем порассуждать... 1) Подводка из МП. Значит, скорее всего, коллекторная схема. Наверняка, коллектор с кранами. 2) Судя по фото, все это хозяйство находится под ванной или еще в каком-нибудь труднодоступном месте. Лазить туда, чтобы крутить кран будет затруднительно. Делаю вывод: кран в этом месте не нужен. Достаточно иметь его в сантехшкафу. Открывать/закрывать его там намного удобнее. Может и не угадал :), попробуем дождаться комментариев от автора.
