10.04.2008 в 23:58:30
антиэлектрик написал : Не произойдёт ли то-же самое, когда роль создаваемого разряжения сыграет вода, которую вы будете выпускать из ванны после помывки? Или, простите, спустите воду в унитазе?
Именно по этой причине внутри квартиры кладут D50, а отводы делают 40 или 32.
Именно поэтому соблюдают уклон и не допускают контруклонов на протяжении всей трассы. В этом случае залповый слив занимает не всё сечение трубы и разрежение не создаётся.
ty-lev
ty-lev
11.04.2008 в 00:12:02
Badger написал : Делаю вывод: кран в этом месте не нужен. Достаточно иметь его в сантехшкафу.
Каждый раз лазить в техшкаф? Не лучшели установить кран рядом со стиралкой?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
11.04.2008 в 08:28:16
Alex_Penza написал : Следовать Вашей логике - гидрозатвор обвязки ванны всегда был бы сух. Тем не менее - там вода стоит. И заметьте, я дал не теоретический, а проверенный практикой совет.
А при чём здесь гидрозатвор?:) Я скромно дал пояснение, почему в инструкции к стиралки существует рекомендация поднять слив на высоту 70см от пола, то есть выше уровня воды в ванне. А если ещё и соблюдать рекомендации, озвученные BV, ещё меньше проблем будет:) Я, конечно, не настаиваю:) Можно подключить слив от стиралки прямо к сифону ванны, тем более, на некоторых моделях есть отвод для прочистки, закрытый резьбовой пробкой.:) Но всё же советую просто купить сифон для умывальника с отводом для стиральной машины.
ДОКА
ДОКА
11.04.2008 в 09:51:58
ty-lev написал : а где заливной кран для стиральной машинки?
В дальнейшем там будет машина с аквастопом.
Badger написал : Судя по фото, все это хозяйство находится под ванной или еще в каком-нибудь труднодоступном месте.
Да,под ванной,и ванна будет обложена плиткой.
dimmmm80 написал : вещь наверное очень специфичная, где ее купить можно????
Ничего особенно специфичного,звоните 8-905-745-09-08 Валентина.
dimmmm80 написал : И та часть сифона, которая к канализации подключается какой размер имеет ? 50 ?
Да что Вы,32 конечно:) Фотка с этого фотоальбома http://photofile.ru/users/131072/115044169/
11.04.2008 в 12:04:34
антиэлектрик написал : Можно подключить слив от стиралки прямо к сифону ванны, тем более, на некоторых моделях есть отвод для прочистки, закрытый резьбовой пробкой.
Угу.... подключал (когда был молодой и глупый :)).... самослив начался где-то через год... Мастер взял денег за то что нарастил трубу под ванной до верха ванной (снизу...) Так что - делайте сразу как надо....
d007
d007
11.04.2008 в 12:24:42
ДОКА написал : В дальнейшем там будет машина с аквастопом.
А если потом без аквастопа?:) Имхо лучше краник поставить, лишним никогда не будет.
ДОКА
ДОКА
11.04.2008 в 12:29:58
d007 написал : А если потом без аквастопа?
С аквастопом:)
d007 написал : Имхо лучше краник поставить, лишним никогда не будет.
Нет никакого смысла.Во-первых,есть кран на коллекторе,а во-вторых,доступ под ванну сильно затруднен,никто этим краном пользоваться не будет.
d007
d007
11.04.2008 в 12:43:20
ДОКА Сорри не заметил, что на коллекторе - вопросов тогда нет :)
ty-lev
ty-lev
13.04.2008 в 08:59:07
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от d007 А если потом без аквастопа?
С аквастопом
Жизнь сложная штука, поэтому зарикаться не стоит. А что с аквостопом кран не положено?
ДОКА написал : Сообщение от d007 Имхо лучше краник поставить, лишним никогда не будет.
Вы хотите соединение подводки стиральной машины сделать за плиткой, в труднодоступном месте? Я считаю это не разумно, и то что не будет возможности в дальнейшем её снять, это только одна из причин.
ДОКА
ДОКА
13.04.2008 в 12:02:46
ty-lev написал : А что с аквостопом кран не положено?
А зачем?
ty-lev написал : Вы хотите соединение подводки стиральной машины сделать за плиткой, в труднодоступном месте?
Там будет небольшой вырез,так что подключить и отключить ее можно,разумеется.
ty-lev написал : поэтому зарикаться не стоит.
Вот зарИкаться точно не стоит;)
13.04.2008 в 19:56:52
Лучше, когда слив находится как можно ниже. Стиралке легче воду откачивать, насос меньше перегружается. В отвод ставится упл. манжету 50-25, и шланг в нем с "сидит" отлично и ненужен никакой герметик!
