Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2008 в 01:38:55
ty-lev написал :
ty-lev написал : Сливной шланг стиралки заканчивается резиновой муфтой,
... сорри,рамсы попутал...заливной...подумал :o
ty-lev
ty-lev
16.04.2008 в 22:48:21
d007 написал : ета муфта на конце легко снимается и переносится при желании
А если муфта напаена? Поделитесь опытом, как её снять и переставить?
fokin76
fokin76
Оренбург
29.08.2013 в 11:12:29
И все-таки, зачем этот клапан?
Как гидрозатвор он не работает(1), плюс он не совсем плотный(2). Может только для удобного подключения(1) и уменьшения подсоса во время разряжения(2)?
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 19:25:50
Добрый вечер. Как вы думаете правильно ли мое предположение или нет. Имеется стиральная машина lg. В инструкции к ней указана только максимальная высота слива. На задней стенке шланг выходит снизу, потом поднимается наверх (делал это не я, так было сделано заводом)до примерно 80 см высотой и спускается вниз к сливной трубе канализации. Получается минимум может быть почти 0 см? В техподдержке lg не заморачиваются. Утверждают, что все lg стиралки "имеют" высоту слива от 40 см до 100 см. Я сомневаюсь, что lg накосячил в инструкции. Если посмотреть на страницы инструкций- видно, что у моей модели даже картинка чуть другая. Шланг даже до пола идет.
27.01.2016 в 22:44:22
VadimKG написал: Получается минимум может быть почти 0 см?
минимум может быть и минус. Но тогда в канализации должен быть водяной затвор.
VadimKG
VadimKG
27.01.2016 в 23:06:49
BV, вы это к тому, что данная схема со сливом в пол работоспособна или наоборот?
Popadopulos
Popadopulos
18.10.2016 в 02:23:32
Работоспособна при условии что на входе сливного шланга СМ в канализационную трубу ВСЕГДА будет воздух а не вода.Иначе возможен самослив подсосом сливаемой воды в канализации. А это не возможно по причине того что со временем канализационная труба забьётся и уровень сливной воды при залповом сбросе будет в ней подниматься на 20-30см. Поэтому даже если установите на высоте 15-20см каждые 4-5 лет надо будет чистить канализационную трубу.
alex7912
alex7912
06.11.2016 в 16:34:42
Посоветуйте как разобраться с косяками с минимальными потерями. Имеется стиралка глубиной 0,48м и столешница 0,5м под которой она будет стоять в сантехузле, который уже облицован плиткой. Задача установить стиралку задней стенкой как можно ближе к стене, чтобы она не сильно выступала из под столешницы (вплотную к стене поставить не получится т.к. надо добавить толщину сливного шланга). В стене на высоте 0,6м был выведен коленом 90 градусов отвод 40мм для подключения слива стиральной машины (дальше идет только слив от умывальника примерно на этой же высоте). Уголок торчал из стены примерно на раструб и эта выступающая часть была срезана заподлицо со стеной. Имеется "сифон" в виде сухого клапана на пружинке для подключения стиралки. И раструб сливного шланга и выход сифона рассчитаны на слив 32мм. Есть какой-то резиновый внутренний переходник, с подрезанными ножом фланцами, который на герметике можно посадить внутрь имеющегося слива, чтобы воткнуть в него сифон или шланг (стандартные переходники не подходят поскольку у колена был срезан раструб). Если воткнуть сифон, то он сидит очень ненадежно, т.к. входит всего на 3см, твердый и гладкий. Раструб шланга садится лучше, но в этом случае его надо загибать на 90 градусов с минимальным радиусом. Думаю, что возможно присверлить к стене хомут, который будет удерживать шланг. Еще есть вариант подключить слив к имеющемуся сифону Viega умывальника. Но это сифон из прямых труб (для открытого монтажа), не знаю существуют ли для него тройники для стиральных машин. Посоветуйте лучший вариант.
