gans gr
gans gr
Старожил
07.04.2009 в 11:19:08
Andy-viipuri написал : Мультимол- вроде заменитель фанеры?
работает. рекомендуют под неё 2-к или MS, и на неё также. а воодще наливайками и при финишных стенах заливают надо немного аккуратней работать и все, или стены целофаном на скотче заклеить (малярном)
Andy-viipuri
Andy-viipuri
07.04.2009 в 17:16:06
Скажите. 2-к - это 2-х компонентный клей? или что-то другое? и МS- -напишите полностью ,пожалуйста. Есть ли какие-то нюансы при проклеивании мультимола?
gans gr
gans gr
Старожил
07.04.2009 в 17:50:27
Andy-viipuri написал : 2-к - это 2-х компонентный клей
да это 2-ух компанентный клей (у нас полеуретановый например 144 или 155), есть еще полеуретоново эпоксидный (так называют но по сути полеуретан). MS (на основе эм си полимеров) однокомпанентный (более эластичный) вторым компанентом является влага из атмосферы (156). MS полимерные клея более дорогие, но за ними будущее, очень продвинутая вещь. 2-к реакционные при смешивании начинается процесс "схватывания" с выделением тепла, чем больше тепла тем быстрее раекция, поэтому если нет навыка то сначала консультироваться. и вообще подготавливаем деревяшки (подгоняем и т.д.) потом замешиваем небольшое кол-во клея наносим на основания (так реакция немного замедляется, когда не в ведре) и все равно время "жизни" порядка 30-40 мин после перемешивания,до 60 мин. MS открыли взяли сколько надо шпателем нанесли на основание, закрыли. (короче для не профи он очень удобен). Наши немцы, разработали технологию которая позволяет увеличить звукоизоляцию,но при ентом расстаться с большим кол-вом денег. шпатель В3 клей на основание, накатываем подложку (пример 804 форбо, уцин и т.д.), притираем (надо раздавить клеевые рифы чтобы пропитать), после схватывания (на следующий день) В3 по моли у стелим деревяшки, нагружаем их по всей площади.сутки и готово. расход 144 В3 прибл 800 гр, 155 прибл.900гр, 156 прибл 700гр. все конечно на метр кв. загрезнения удалять сразу 2-К растворителями, MS счищается и так нормально даже на следующий день. застывший 2-к удаляется только механически.
Andy-viipuri
Andy-viipuri
07.04.2009 в 23:07:20
Спасибо большое. А 804 форбо и уцин - это тоже подложки потипу Мультимола?
gans gr
gans gr
Старожил
08.04.2009 в 09:33:55
Andy-viipuri написал : А 804 форбо и уцин
да. жалко но у уцина выбор подложек побольше будет. а с клеями на равных, и по цене могет даже интересней.
LevPravov
LevPravov
08.04.2009 в 15:44:09
вот старый форум http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-34369.html там много интересного
а это наш любимый УЗИН техническая инфотека
gans gr
gans gr
Старожил
08.04.2009 в 16:40:31
LevPravov написал : наш любимый УЗИН
это ирония?
Njk
Njk
Старожил
08.04.2009 в 17:28:56
Решил постелить массивную доску Хотел стелить на фанеру, но получается высота (20мм. доска+16мм. фанера) 36мм.. В прихожей и кухне буду стелить ламинат толщиной 11мм.+2мм. подложка. В местах соединения получается перепад 23мм.. Всё гадал как сделать лучше. Но тут прочитал о Мультимоле. Как бы он мне подошёл бы. Но возникает вопрос, если при использовании фанеры, кроме клея, доску можно прикрутить под углом саморезами к фанере. А как же быть при использовании Мультимола? Клей ведь начинает схватываться только серез 40 минут. Чтож каждую доску прижимать, для лучшего контакта, к полу по 40 минут и держать? Подскажить технологию наклеивания массивной доски на Мультимол.
gans gr
gans gr
Старожил
09.04.2009 в 10:27:05
Njk написал : Подскажить технологию наклеивания массивной доски на Мультимол.
скинте адрескуда прислать. суда не запихну картинка большая.
Njk
Njk
Старожил
09.04.2009 в 14:09:42
gans gr написал : стелим деревяшки, нагружаем их по всей площади.
Чем нагружать, если 25м/кв.? Тем более по всей площади.
gans gr
gans gr
Старожил
09.04.2009 в 14:15:50
Njk написал : если 25м/кв.?
даже не пытайтесь нанести клей по всей площади сразу. не успеете и он высохнет. замешайте пол ведра (возмите пустую емкость туда перенесите (она густая) базу и добавте половину отвердителя) намажте часть помещения) уложите паркет и прижмите оставшимся паркетом. если основание ровное и шпатель В3 то просто надовите руками, и больше его не трогайте. и совсем удобно работать с MS клеями (156)
