09.04.2009 в 14:21:55
А хватит ли одного надавливания руками? Я хотел положить доску за день, а таким способом придётся укладывать неделю.
09.04.2009 в 14:25:12
gans gr написал : это ирония?
Нет, написал бы в кавычках.
09.04.2009 в 16:25:44
Njk написал : придётся укладывать неделю
за один день не получится точно, за два дня. первый день приклеите подложку. второй день будете укладывать доску. просто стелить будете сначала половину (без навыка чтобы не испортить половину банки, замешаете только половину).
Njk написал : А хватит ли одного надавливания руками?
если пол ровный то достаточно. данные клея застывают без усадки необходимо изначально "нагрузить" доску если будет достаточное укрываемость основы доски то не проблемма.
LevPravov написал : Нет, написал бы в кавычках
согласен, достойные материалы во всей линейке.
09.04.2009 в 17:39:52
gans gr написал : данные клея застывают без усадки необходимо изначально "нагрузить" доску если будет достаточное укрываемость основы доски то не проблема.
И сколько время нужно нагружать?
10.04.2009 в 08:18:03
Njk написал : И сколько время нужно нагружать
время схватывания у таких клеев порядка одного часа.
10.04.2009 в 08:55:26
gans gr написал : время схватывания у таких клеев порядка одного часа.
А можно ли в это время ходить по только уложенной доске?
10.04.2009 в 09:02:33
Njk написал : ходить
категорически нет. обычно передвижение часа через три (легкое) желательно передвигаться (наносить клей) от паркета, самое главное чтобы не двигать паркетины.
10.07.2009 в 22:43:00
Asta97 написал : Паркет под маслом-ЭТО СИЛА,
Подскажите, перед покрытием маслом, массивной доски, нужно ли шлифовать пол, если он ровный? Или после первого раза покрытия?
20.07.2009 в 15:22:05
Njk написал : перед покрытием маслом, массивной доски
если вас устраивает качество финишного покрытия можно не шлифовать, если есть загрязнения (от рук, клея и т.д) шлифовать, бывает незначительный дефект (дробление) от мех стругания, а также ступенька на стыках шлифовать. и еще чтобы не оставлять следы от пальцев (грязь) перед укладкой нанести слой и тогда потом просто все отполируется. у нас масла полуматовые, но после полировки будут блестеть. при желании получить матовую поверхность можно использовать молочко. при полировке оно тоже блестит, без полировки полумат.
