vagon
vagon
29.10.2012 в 14:43:10
В баню ставить точно не стоит. И сгореть может и все, что угодно. Насосную станцию лучше устанавливать от бочки до машины, у самого в перспективе есть такая задумка.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.10.2012 в 14:51:55
BeSSo, Old major, - оба варианта вполне хорошие и рабочие.
дятька
дятька
19.11.2012 в 14:54:54
Мож кому пригодится , вместо заморочек с насосами; берем обыкновенную бочку \сам использовал 100 л.\ в крышку , что с резьбой заделываем любыми доступными способами -эпоксидка , сварка, поксипол , трубка с резьбой и гайки с прокладками , чонить типа ерша . На нжний конец одеваем шланг шоб до дна доставал , на наружний шланг ,что к стиралке. Второй ерш во вторую пробку , обычно на бочках их две одна заливная поболее, вторая для воздуха поменее /сам использовал сосок от камеры\ или если не охота портить бочку моно ухитрится все врезать в одну пробку . В одну дырку накачиваем воздух \можно ножным насосом ,электрическим автомобильным , можно приспособить и садовый опрыскиватель\, из другой под давлением идет вода , токо шоб не раздуло бочку много не накачивать.;)
19.11.2012 в 15:05:03
Маленький погружной насосик запитываем от электроклапана залива, напрямую или через реле, если ток у насоса большой. Можно электроклапан отсоединить, а шланг подключить прямо к отсеку с порошком - сопротивление меньше. Если мимо клапана, то бочка должна быть ниже машины, чтобы самотёка не было.
tritiy
tritiy
Челябинск
04.12.2012 в 03:54:49
У нас на работе коллега столкнулся с такой же проблеммой. У него стоит накопительный бак на чердаке, метра три-три споловиной получается напор. Но давления 0,3-,0,35 атмосферы, в данном случае, для стиральной машины не хватает.
Начали разбираться. Клапан, подающий воду в машину, довольно интересно устроен. Стоит мембрана в этом клапане, которая воду перекрывает. Вода под напором давит снизу этой мембраны и мембрана изгибаясь начинает пропускать воду в машину. А электромагнитный клапан в обесточенном положении придавливает эту мембрану и воду, под каким бы давлением она бы не была, не пропускает. То есть эта мембрана работает как клапан минимальног давления, который будет открываться только при определённом давлении воды и при сработанном электромагните. При подаче напряжения на электромагнит и при нормальном давлении вода идёт в машину. При подаче напряжения на катушку клапана, он сработает, но если давление воды не будет достаточно, то вода не пойдёт. Что в нашем случае и имеем. Проблему решили так. В мембране просверлили отверстие, и через шайбу прикрутили эту мембрану к штоку электроклапана.
Теперь, когда на клапан подаётся напряжение шток открывает эту мембрану и без воды. Сам в переделке клапана не учавствовал. Но данная конструкция уже работает шесть лет.
бегрол
бегрол
19.03.2013 в 22:37:41
Бак на куб. воды . Выше машинки на 3 метра . Вопрос - будет стирать машинка ?
эго
эго
20.03.2013 в 00:49:10
Пока несколько месяцев делал ремонт кухни, стиралка http://www.ersatzteilzentrale.com/geraete/wa/640_bosch_wff_1200.jpg стояла в моей комнате. Руками стирать неохота, это ясно :confused:. Включал обычный режим стирки, воду из канистр наливал через отсек для порошка, слив был в вёдра. Главное послушать - не жужжит ли электромагнит клапана, тогда водички надо добавить.
20.03.2013 в 21:17:18
Я лет 6 мучила старенького Боша с вертикальной загрузкой - воду заливала прямо в машину из шланга(у нас такая система водоснабжения была в то время :-)Работала стиралка как часики.Потом провели воду и ещё пару лет он работал как положено.Потом морально и физически устарел,отправили на заслуженный отдых :-)
бегрол
бегрол
21.03.2013 в 00:01:11
Короче - работать будет !
