02.02.2006 в 12:08:32
У меня в новостройке стояк горячей воды расположен не у фановой трубы, а при входе в углу туалета. При моей перепланировке он получается в ванной комнате. Интересует следующее: насколько критично для остальных соседей по стояку если я пущу его загагулиной как показано на рисунке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 12:25:19
Молодой_С-Пб
Если трубой того же сечения "из того же материала" с соединениями по той же технологии, то стояк получит дополнительный термокомпенсатор, а Вы чуть-чуть больше тепла.
02.02.2006 в 12:32:05
ВТБ! написал : Молодой_С-Пб
Да, того же сечения "из того же материала", все будет сварено.
Т.е. никакого криминала нет?
А возможно это сделать законно, или это будет стоить кучу денег?
P.S. Спасибо, успокоили.
Prok12
Prok12
02.02.2006 в 14:19:40
Я тоже горячий стояк сдвинул (см.фотку)... он был совсем не на месте, а теперь его можно спрятать вместе с фановой трубой... Два изгиба - у пола и потолка (утки) - у меня на сварке: они только увеличат температурную подвижность стояка по вертикали - гуд!
user1756
user1756
02.02.2006 в 17:04:20
2ВТБ! А если, в такую трубу (отопления) врезать полотенцесушитель-лесенку. Ведь такой компенсатор его тоже растягивать будет. Как тогда правильно крепить водоразетки и чем лучше делать разводку?
Автолюбовь
Автолюбовь
08.02.2006 в 19:40:22
не забудь, что енту процедуру должны делать твои колдыри из жэка-дэза, с соотв. выдачей док-в. Я сделал как у тебя - ничего из док-в не взял, теперь пугають сильно. Перед вваркой надень на трубу термофлекс - я потом замучился обворачивать.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 07:57:03
2Автолюбовь [quiote] я потом замучился обворачивать.[/quiote] Она ж преднарезанная по шву Разрезаем вдоль трубы до конца , надеваем и проклеиваем шов .Все . :)
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 14:05:23
2!A_n_d_y! Спасибо за совет. А каким клеем ?
Collonil
Collonil
Мурманск
13.02.2006 в 14:58:17
2Prok12
Скажите,а если будут чистить стояк, то грязь не забьется в верхнем углу?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.02.2006 в 15:39:42
2Автолюбовь > А каким клеем ?
Быстровысыхающий контактный клей Thermaflex 474 (что за зверь ?) или
Скотчем :) А вообще - вот монтаж в картинках :) http://www.resursltd.ru/catalog.php?fid=10445&pid=11410
Автолюбовь
Автолюбовь
16.02.2006 в 02:30:13
2!A_n_d_y!
Супер. Спасибо !
