GarlicBratan написал : Лил подольскую с3 в электрогорскую м300 140мл на мешок смеси (вроде)- запах какойто был, на нафталин не очень похоже, кол-во воды брал меньше чем на мешке, и еще пескобетон получается пористый почемуто (два стяжки заливал), как это влияет на прочность не знаю, через неделю резал болгаркой алмазным диском и ломал молотком, по прочности слабже силикатного кирпича (субъективно или имхо) ;) кому чего ближе), но то через неделю, еслиб через месяц... А ПВА юзал только на штукатурку откосов...
Как выглядела канистра, т.е. так же как ?? Запах нафталина должен быть довольно сильный, т.е. именно от самого раствора. Кстати, добавлять меньше воды было совсем необязательно, т.е. вы же не знаете насколько именно её нужно меньше. Раствор с рекомендованным кол-вом воды и суперпластификатором обязательно блестит, при проведении по стяжке лопатой или шпатлем образуется гладкая как масло поверхность, его очень легко уплотнять и выравнивать той же лопатой или шпателем, и никакого "молока" на поверхности ЦПС быть не должно как это обычно бывает - местами целые лужи. Никакой пористости или воздушных пузырей в нём также быть не должно. Правильно сделанная ЦПС не должна трескаться в "обычном" понимании (частые глубокие трещины аж до 5 мм длиной 1-2 м или вообще через всю ЦПС), т.е. пара случайных трещин глубиной 1 мм на 2-3 кв.м из-за того что рядом радиатор возможны. То есть ваш случай нужно изучать детально: что за ЦПС, плавающая или нет, площадь ЦПС, делались ли деформационные швы и как делались, производитель смеси реально существует или это просто надпись на мешке, его смесь соответствует марке и ГОСТ или там грязный песок c явным избытком (это сразу заметно на глаз) и т.д. :)
