Remont_Forever, ок, спасибо. А то у нас новостройка, они внизу уже все работы сделали из гипсокартона причем, а мы только за стяжку беремся... :-)
15.02.2006 в 14:18:19
15.02.2006 в 21:48:25
2 levmara Любые дыры и щели можно заделывать монтажной пеной, т.е. нобязательно покупать для этого акриловый герметик, т.к. давления в баллоне достаточно для того, чтобы загнать пену даже в достаточно узкую сквозную щель. Потом излишки пены срезаются вровень с основанием и после этого пену нужно промазать Флехендихтом или аналогичной гидроизоляционной мастикой. Если ЦПС не "плавающая", то бетонное основание нужно тщательно очистить от остатков клея, мусора, пыли и т.п., а затем вымыть его. После того, как высохнет нужно прогрунтовать специальной грунтовкой по бетону, например, или аналогичной. Всякие "универсальные" акриловые или полимерные грунтовки вроде Бетоконтакта (т.к. здесь нагрузка и вибрации) не предназначены для этого. Ну, и перебарщивать с водой при замесе раствора никогда не следует даже если воду добавляете на глаз, т.к. в жидкой ЦПС "молоко" выдавливается на поверхность, т.е. прочность ЦПС неоднородна, трескается и т.п. неприятности. Удачи :)
16.02.2006 в 11:46:23
2 Developer. Thanks :-) :-)
16.02.2006 в 15:23:53
Developer написал : Любые дыры и щели можно заделывать монтажной пеной, т.е. нобязательно покупать для этого акриловый герметик, т.к. давления в баллоне достаточно для того, чтобы загнать пену даже в достаточно узкую сквозную щель.
2 levmara Если вдруг встретятся щели шириной милиметра два,
то заделать их монтажной пеной в принципе возможно, но исключительно гемморойно,
а грунтовка или вода в них утекут в самый раз. Такие лучше замазать акриловым герметиком, он недорог и работать с ним даже опытному человеку проще, чем с пеной. В общем, все щели до 7 мм - акрилом, все, что больше - пеной.
16.02.2006 в 22:39:41
2 Remont_Forever Все щели запениваются элементарно и без всякого геморроя даже трубкой, а трещины вроде 1-2 мм, к-рых может быть очень много в старом потрескавшемся растворе, к-рым заделывали стыки плит и отверстия, обильно промазываются Флехендихтом и всё
17.02.2006 в 04:26:08
Акрил дешевле. Если стяжка не в санузле, зачем покупать ведро флехендихта, если можно купить маленькую тубу акрила.
19.02.2006 в 00:26:16
2 Remont_Forever Ведро тут не нужно, а Флехендихт может остаться от гидроизоляции в санузле и на кухне, но если там работ нет, то можно аналогичной менее дорогой битумно-каучуковой мастикой в небольшой расфасовке, т.к. именно трещины особенно если их много, а не щели акриловым герметиком замазывать неэффективно да и адгезия к бетону у него гораздо хуже, чем у мастики. Мастику кистью вжик-вжик и всё :)
22.02.2006 в 03:29:54
2Remont_Forever 2Developer
Посоветуйте пожалуйста, можно (нужно) ли добавлять, и если да, то какой пластификатор в стяжку из плиточного клея толщиной ~2см. под гранитную плиту 1.7мХ1.5м с тёплым полом и подводкой воды из МП в ванной комнате ?
Тема:
(вопрос №4).
Буду также несказанно рад за советы по технологии укладки вышеуказанной плиты.
09.03.2006 в 13:48:57
2 ac52 и Developer
Изучение литературы по бетону и добавкам показало, что:
Изменяются и некоторые другие свойства, которые нельзя назвать одозначно ни положительными, ни отрицательными с точки зрения производства и эксплуатации бетона в обычных условиях.
Разумеется, очень важно соблюдение определенных пропорций при затворении. Составление конкретной рецептуры требует наличия базового химического образования и знакомства со специальной литературой (базовая строительная литература бесполезна), это справедливо и для ПВА, и для других органических пластификаторов. Иначе можно испортить бетон, и это касается практически любых органических и/или полимерных добавок.
