BECHA
BECHA
24.06.2008 в 20:01:51
prestol написал : насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?
неправда ваша. к бойлеру подается вода с торца коллектора холодной воды.
prestol написал : или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?
чуть ранее, я выкладывал схему разводки, после фильтров стоят обратные клапана. на фото их правда не очень видно, но поверьте мне на слово - они под хомутами, которые находятся сразу после счетчиков. редуктор тоже по идее не допускает обратного тока воды, но это не его "mainstream" :)
prestol
prestol
25.06.2008 в 01:11:37
посыпаю голову пеплом. не раасмотрел сперва. показалось, что там тройник на отводе перед краном слева. а там оказывается в два слоя трубы в шубе, краник за заднем плане уже вижу.
с обратными клапанами тоже прояснилось. схему я видел конечно же, но я пока плохо в них разбираюсь... да и не знаю, как в жизни могут выглядеть элементы схемы. вы уж простите, ламер я... вот пытаюсь изучать предмет на конкретных примерах. топикстартеру спасибо.
можно еще пару вопросов?
мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами (фильтры это или редукторы мне еще неясно... но наличие сливных отверстий по логике должно принадлежать очищающимся фильтрам... хотя манометр логичнее на выход редуктора наверное... хотя и на фильтре манометр мешать не должен, по нему засорение смотреть можно... блин, короче)... вот перемычка после дивайсов с манометрами и еще гибкая подводка от коллектора куда-то вверх (куда она наверху подходит не разгляжу) - это для чего? что-то мне подсказывает, что умные слова "байпас для промывки" (фильтров, что ли?) - с ними как-то как-то связаны. но вертя краники в уме, не могу пока разобраьтся, как оно должно что промывать...
ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 01:36:42
prestol написал : мне пока непонятно назначение перемычки после этих дивайсов с манометрами
Повнимательнее почитайте всю тему, найдёте ответы не только на этот вопрос.
prestol
prestol
25.06.2008 в 02:53:39
почитал повнимательнее. фильтры от редукторов уже отличаю, зачем перемычка и кран между выходами фильтров тоже осознал, что гибкая подводка не вверх ведет, а просто зацеплена, чтобы не болталась (подключается к бачку унитаза) догадался. :) блин, обидно. третий раз перечитываю тему. первый раз читал - вообще половина слов была непонятна. теперь только одно непонятное - "американка". :(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 05:24:29
prestol написал : теперь только одно непонятное - "американка".
Разъёмное соединение с накидной гайкой.
BECHA
BECHA
25.06.2008 в 09:10:22
2prestol
я примерно также начинал читать раздел "электрика" когда подошел к замене проводки и этот раздел когда перешел от электрики к сантехнике. и вроде как чего-то даже получилось.
по поводу американок, вот поглядите ссылку, там фотки есть http://tr-santehnika.ru/catalogue/list/2/25
prestol
prestol
25.06.2008 в 12:19:48
тогда следующие вопросы, если позволите...
  1. где в приведенной разводке американки? если я правильно понял назначение, то какая-то часть системы может быть демонтирована из шкафа для ремонта\ревизии... какая?
  2. а водогрей сам фильтрует воду на выходе? или накипь может попадать в коллектор ГВС беспрепятственно?
сансэй
сансэй
25.06.2008 в 12:21:51
prestol написал :
  1. а водогрей сам фильтрует воду на выходе? или накипь может попадать в коллектор ГВС беспрепятственно?
накипь остоётся на дне
Пeтр
Пeтр
Жуковский
26.06.2008 в 08:37:08
BECHA написал : Кстати родилась идея использовать объем воды водогрея как НЗ воды когда отключают и горячую и холодную. Пить конечно ее нельзя, но руки помыть и слив унитаза обеспечить вполне. кто что думает по поводу такого варианта?
Тоже была такая мысль когда впервый раз увидел такие нагреватели. Оказалось, что они работают только под давлением, при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным. :(
BECHA
BECHA
26.06.2008 в 08:43:51
Пeтр написал : при отключении ХВС извлечь воду из накопителя не представляется возможным
кто вам такое сказал? накопительный водогрей это бак с двумя трубками. одна около дна (вход холодной) другая около "крыши" - выход горячей.
BECHA
BECHA
26.06.2008 в 20:36:51
выношу на ваш суд схему обрешетки из гипсокартонных профилей. смущает меня то, что направляющие профили придется ставить вертикально и крепить к стенам, а стоечные - горизонтально и крепить к ним верх и низ люка (соответственно стенкой горизонтальные профили будут сориентированы по-разному). можно такое делать? выдержит ли обрешетка нагрузку или надо еще как-то усиливать конструкцию?
