BECHA написал :
сделал слив с фильтров и водогрея, не боясь бактерий
Молодец! Конечно, приятно, когда горячая вода и свежевыстиранное белье будут г-ном пахнуть. Делайте все так -соединим водопровод и канализацию в единое целое!
То есть все, что сфотографировано автоматически становится истиной в последней инстанции? Фото здесь уже выкладывались - WM через сифон для стиральной машины, а бойлер вобще незачем присоединять к Фанине Ивановне http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55315
Пижон написал :
Почему же они должны пахнуть?
BECHA написал :
установил сифон для стиралки
Любой сифон является водяным затвором и служит для предотвращения запахов из канализации. (Показан на фото №3.)
BECHA написал :
На любом сливе, по идее, должен быть установлен кран. (К сожалению, на фото не видно.) Как же запах попадет в водопровод? Через закрытый кран, никак, а при открытом кране, поток воды под давлением, будет гнать его в обратном направлении.
ty-lev написал :
так и есть - на фаровских фильтрах снизу кран, а водогрей "сливает" через фаровский защитный клапан на 6атм. я прям так и представляю себе бактерий прорывающихся сквозь седло клапана вопреки струе горячей воды с давлением 6атм.
Кстати родилась идея использовать объем воды водогрея как НЗ воды когда отключают и горячую и холодную. Пить конечно ее нельзя, но руки помыть и слив унитаза обеспечить вполне. кто что думает по поводу такого варианта?
у меня ламерский вопрос по картинке из сообщения №216...
насколько я понимаю, к бойлеру подается холодная вода, неотфильтрованная никаким фильтром и неучтенная счетчиком ХВ?
а нагретая бойлером вода, подающаяся к коллектору ГВС с обратоной стороны, при отсутвии давления в стояке ГВС, будет мотать счетчик ГВ в обратную сторону? или какое из устройств на этой линии препятствует обратному току воды? редуктор? фильтр? сам счетчик?
Присмотритесь внимательнее: холодная вода берется из холодной магистрали после "грубого" фильтра - счётчика - "тонкого" фильтра - редуктора - выхода коллектора (где ставится заглушка). Там даже краник шаровый видно.
