Большое спасибо за развернутый ответ! Да, Вы всё правильно поняли. Чинить буду на выходных, сейчас времени нет совсем. Тогда и отпишусь. Еще раз спасибо.
Генеренко написал :
"Датчик перегрева", как Вы его называете, у Демрада Вашей серии стоит в цепи "термопара-катушка электромагнитного клапана" и работает как обыкновенный выключатель, т.е. при нагреве он размыкает цепь, прекращая доступ газа на горелки (и на основную, и на запальную). Вообще-то, по идее, правильное название этого датчика - датчик тяги, и при высоте пламени в 1 мм сразу он выключать горелки ну никак не должен.
Хотя не имеет отношения к делу, но поправлю. У этой колонки 3 датчика: термопара, датчик тяги и датчик закипания или перегрева. Срабатывает датчик закипания при остановке протока воды. Возможно я серию попутал, на сайте Демрада, новые колонки уже выглядят иначе, чем моя. Серию выбрал по описанию колонки.
