Из пособия:
" После выполнения монтажных работ проводится испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 6 бар, при постоянной температуре воды.
Перед испытанием необходимо снять предохранительную или регулировочную арматуру (клапана, редукторы), значение настройки которых менее 6 бар. Вместо снятой арматуры устанавливаются заглушки или трубные вставки («катушки»).
К системе подключается манометр с точностью измерения не более 0,1 бар.
Система заполняется водой постепенно , при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
Гидравлические испытания проводятся при постоянной температуре в два этапа:
Первый этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,6 бар;
Второй этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на первом этапе) не должно быть больше, чем на 0,2 бар.
Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором)."
