BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 19:02:31
Приличное время к абонентам однофазникам валило более 300 вольт. Горсеть обвинило абонентов в отсутствии повторного заземления на вводе в здание и отказалось чего-либо возмещать.
Имхо - за повторное заземление щитовых отвечает как раз не абонент, а кто-то другой. Имхо - граница отвественности абонента начинается после вводного автомата, а то, что до - это уже на балансе кого-то другого.
vamh
vamh
07.11.2005 в 19:37:14
BigHarry У нас раздел на вводных изоляторах.
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 21:41:59
Не уверен, что заземление щитков как-то бы спасло от этого перенапряжения. Вместо 220 - 300, и каким местом бы там помогло бы это заземление?
07.11.2005 в 21:48:08
BigHarry - нормальное заземление щитков однозначно спасло-бы. Просто надо представлять, откуда берется 300вольт - на фазе относительно земли 220 вольт + на нуле относительно земли еще 80. (Говорю упрощенно, тк д.б. векторная сумма).
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 22:02:18
2 BV Может быть, я просто вспомнил случай обрыва нуля - когда в розетках тоже 300 вольт, но земля не спасает...
07.11.2005 в 22:07:25
Спасает / не спасает - зависит от того есть заземление после точки обрыва PEN или нет. Если есть - то оборвался PEN или нет - потребитель даже не заметит.
vamh
vamh
08.11.2005 в 07:45:36
BV написал : BigHarry - нормальное заземление щитков однозначно спасло-бы. Просто надо представлять, откуда берется 300вольт - на фазе относительно земли 220 вольт + на нуле относительно земли еще 80. (Говорю упрощенно, тк д.б. векторная сумма).
В наших сетях чаще всего не векторная сумма, а по нулевому проводнику приходит другая фаза... Не обрыв PEN, а обрыв фазы и падение её на PEN, или просто схлёстывание проводов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2005 в 09:25:43
vamh написал : Какими нормами регламентировано обязательность повторного заземления однофазного ввода?
Речь о жилых домах и вводе от ВЛ? Как раз в виде исключения не требуется.
Но надо быть большим оптимистом, чтобы разделять этот PEN на PE и N.
Pers
Pers
08.11.2005 в 10:24:24
Интересно, у вас здание от ВЛ ответвлением более 200м запитано? Если нет, то все свободны, никакого обязалова по повторному заземлению нет.
vamh
vamh
08.11.2005 в 12:15:21
Pers Конечно не 200, метров 30 максимум. Но вот как поворачивают эл.снабжающие организации - это сказка. Вешают лапшу и про вводные автоматы на 16 ампер, мол много это, вот и погорела у Вас аппаратура и это заземление на вводе прямо козырь ихний... А а пацаны-то не знают...
DMC
DMC
08.11.2005 в 13:14:52
2vamh: Все публикуемые документы в основном являются некоторым средним обобщением. Так же есть служебные и ведомственные документы, которые обычно широкой огласке не подлежат. Вот в них уже и даются пояснения для тех служащих, которых это все касается. Так же существует паспорт на энергетическую установку, в которой так же расписывается что и как должно быть. Это уже частности. Касательно повторноего заземления на вводе в здание: ГОСТ Р 50571.3-94 ПУЭ 1.7.61, 1.7.82, 1.7.102-1.7.103 СНиП 3.05.06 Итд, итп...
И вообще, господа, имхо, забывают одну оччень немаловажную вещь - систему уравнивания потенциалов, обязательную на вводе в здание. И вот к этой обязательной системе уравнивания потенциалов, прикручивается PENnnnnnn....
Вот вам и выход на обязательность повторного заземления :))) А дальше можете хоть на голове стоять...
