Логичнее первую,но и вторую тоже можно.
15.04.2008 в 17:58:46
15.04.2008 в 18:03:35
Badger написал : Случаем не "Pезьбовое cоединение
для подключения cчетчика воды Фузиотеpм с уплотнением"?
Все время Вас на экзотику тянет, то вварное седло, то поключение для счетчика :). Нужен резьбовой переходник (разъемный) внутренняя резьба или наружняя.
15.04.2008 в 18:06:22
ДОКА написал : Логичнее первую,но и вторую тоже можно.
Мне кажется, что площадь торца детали, на которую накручивается гайка всегда меньше, чем специально выполненные торцы в разъемном соединеии. Отсюда, надежность такого соединения ниже. Если достаточно накидной гайки, зачем вообще тогда американки с внутренней резьбой?
15.04.2008 в 18:15:21
Badger написал : зачем вообще тогда американки с внутренней резьбой?
Для накручивания на неторцованную трубу,например.
15.04.2008 в 18:19:46
ДОКА написал : трубного коллектора выход евроконус и для плоской прокладки он плохо подходит.
Вот вот, я об этом и подумал :) Так что лучше все же добавить переходник в конструкцию на метрическую, чем бодаться с евроконусом. Вы так и не написали, как вы делали в случае с ПП и коллектором.
Bagder Всетаки с вашей точки зрения, лучше использовать "Муфта комбинированная переходная полипропилен/латунь с наружной резьбой". Почему?
15.04.2008 в 18:22:13
d007 написал : Вы так и не написали, как вы делали в случае с ПП и коллектором.
Переходник ВР 1/2/ПП 20,американка ФАР НР/ВР,коллектор ТР.
15.04.2008 в 18:24:04
d007 написал : Всетаки с вашей точки зрения, лучше использовать "Муфта комбинированная переходная полипропилен/латунь с наружной резьбой". Почему?
Я же написал. В муфте площать торцов больше. Считаю, что так надежнее.
15.04.2008 в 18:28:13
ДОКА написал : Переходник ВР 1/2/ПП 20,американка ФАР НР/ВР,коллектор ТР.
Спасибо. Если это проверенная временем конфигурация, тогда наверное буду ее использовать.
Badger написал : Я же написал. В муфте площать торцов больше. Считаю так надежнее.
Извиняюсь не заметил :) Понятно теперь. Остается только понять как лучше делать, плюс наверное немаловажную роль будет играть наличие всего это добра. Часто бывает специфичные фитинги отсутствуют на складе :(
15.04.2008 в 18:36:54
d007 написал : Остается только понять как лучше делать, плюс наверное немаловажную роль будет играть наличие всего это добра.
Делать можно по любой схеме. Все надежные. Цена примерно одинаковая. Только,если будете далать, как предложил ДОКА,
берите с повеpxноcтью для шеcтигpанного ключа. И для фаровских американок будет нужен "хитрый" шестигранник, который есть у ДОКА, а у Вас скорее всего отсутствует :)
15.04.2008 в 18:46:40
Badger написал : И для фаровских американок будет нужен "хитрый" шестигранник, который есть у ДОКА, а у Вас скорее всего отсутствует
Там обычный шестигранник на 13мм.:)А вот что точно лишним не будет,так это разрезной ключ на 30 для гаек американок.легко можно сделать их любого дешевого ключа на точиле.
15.04.2008 в 18:48:40
ДОКА написал : Там обычный шестигранник на 13мм
Ну это не самый ходовой размер :). На обычном рынке я его так и не смог купить. Или 12 или 14.
