Tereza
Tereza
Ижевск
16.04.2008 в 00:24:08
Господа! Вы здесь все такие умные... А у меня по электротехнике была троечка:o Максимум розетки могу поменять. Помогите советом. Новостройка еще не сдана. Проведена бюджетная разводка по светильнику и паре розеток на комнату. Договорилась с лояльными электриками строительной организации, что любой каприз за мои деньги - простор для творчества, ограниченный толщиной кошелька. На входе 10 кв, 3 фазы 220в, узо - не помню точных характеристик, да поменять не проблема. Мне тянут от щитка отдельные линии 3*2.5 ВВг: Санузел 1: сауна 4.5 кВт, гидромассаж, розетки, мелочь вроде подсветки и вентилятора. Санузел 2: водогрей накопительный-ну около 2 квт, и стиралка не более того. Далее - кухня - посудомойка, духовка - не самые мощные, варочную поверхность запитаем от имеющегося 3*6 для предусмотренной проектом электроплиты, 3 группы розеток на фартуке, вытяжка+вентилятор+подсветка -думаю можно повесить на одну линию. Ну и кондиционер будет. Автоматы на все новые линии + имеющиеся розетки думаю по 16А, только сауна вызывает сомнения. На нее может побольше? Ну и варочная поверхность очевидно 32А? А какие типы автоматов нужны? Совсем не в курсе:( в ближайшем электромагазине Легранды 3Р, 2Р, 1Р. Наверно мои электрики в курсе, но если не сложно, подскажите заодно. А основной вопрос по УЗО - думаю надо одно на уже имеющуюся разводку - свет и розетки 63А/30мА, второе на кухонную группу(всю или без варки?)+кондиционер 63А/30мА, третье на санузлы - какое - теряюсь в догадках... 16А/10мА, а на сауну отдельно - и сколько? Или вместе и побольше? По мне чем меньше УЗО тем лучше, хотя место в щитке вещь не критичная, один фиг менять. И как и что вы бы сделали у себя дома, если без пафоса и фанатизма, минимально достаточное и необходимое...но с запасом надежности;) И если не Легранд, то что из бюджетных вариантов посоветуете? Помогите, пожалуйста!!!
avmal
avmal
16.04.2008 в 00:53:54
Tereza написал : На входе 10 кв, 3 фазы 220в
Tereza написал : сауна 4.5 кВт
Tereza написал : 3*6 для предусмотренной проектом электроплиты
Не стыкуется все это - сделайте для начала фотографии этажного и квартирного щитков. Правда, должен вас предупредить сразу, что такие вопросу заочно по интернету не решаются. Лучше бы кроме фотографий выложить здесь и схему щитка со всеми номиналами и сечениями, которую вам предлагают ваши электрики. Это бы уже можно было и обсудить, и совет дать какой-нибудь.
Tereza
Tereza
Ижевск
16.04.2008 в 08:51:46
Что с чем не стыкуется?:eek: Выделенную мощность я не знаю, 10кв(адратов) - сечение провода. извините за дилентантство, не дописала. Цифры даны электриком, сама не смотрела. Щиток этажный могу сфотать, а в квартире пока нечего - процесс не завершен. тем более щиток будет меняться. Я конечно попрошу схему набросать, но не факт, что сделают. Тем более человека нет на месте пока. А закупаться надо срочно...Может хоть что-то можно подсказать? Или мало исходных данных?:(
16.04.2008 в 08:59:22
Tereza написал : На входе 10 кв, 3 фазы 220в,
Tereza написал : Ну и варочная поверхность очевидно 32А
А получается 20 кВт.
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2008 в 09:01:59
Tereza написал : Я конечно попрошу схему набросать, но не факт, что сделают.
А как же монтаж ведут? Без схемы бросают линии, без предварительных расчётов, без проекта (хотя бы на клочке бумаги)? Странный подход к электромонтажу...
Tereza
Tereza
Ижевск
16.04.2008 в 09:28:06
filvik написал : Цитата: Сообщение от Tereza Ну и варочная поверхность очевидно 32А
Имела в виду автомат 32А на варку.
Tereza
Tereza
Ижевск
16.04.2008 в 09:32:12
Ну на клочке бумаги наверно есть... не факт что сделают специально для меня, красиво и понятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2008 в 10:06:07
Tereza
Разрешённая мощность известна? И не "на клочке бумаги", а в официальном документе?
Сбытовые и надзирающие органы впоследствии оценят каприз ещё по разу каждый. А платить снова Вам...
avmal
avmal
16.04.2008 в 10:18:11
Tereza написал : Тем более человека нет на месте пока. А закупаться надо срочно...
Единственно, что вам сейчас срочно надо делать, так это схему электроснабжения квартиры и схему щитка. Все остальное подождет, если не хотите вечным ремонтом заниматься.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.04.2008 в 10:45:44
На входе 10 килоВатт, 3 фазы? Значит на входе будет 3-полюсный автомат на (10000 Вт / 3 фазы / 220 Вольт) = 16 Ампер на фазу. А это весьма немного, вы не сможете использовать обычные однофазные приборы мощнее 3500 Ватт. Для начала выясните точный номинал вводного автомата.
Соответственно, на варочную панель с духовкой тяните 3-фазный кабель 5х2,5 под защитой вводного УЗО и персонального 3-полюсного автомата С16А. На фазах А и В будет варочная панель, на фазе С – духовка.
Сауна на 4500 Ватт, похоже, в пролете.
Далее предлагаю поставить 3 однофазных УЗО: На фазу А – УЗО 25А/30мА - розетки и свет комнат. На фазу В – УЗО 25А/30мА - розетки и свет кухни. На фазу С – УЗО 25А/30мА – санузлы.
На УЗО не экономьте, купите 3 штуки фирменные, это важно. На автоматах можно и сэкономить немного, взять ИЭК например. Вот так без пафоса и фанатизма, минимально достаточно и необходимо.
avmal
avmal
16.04.2008 в 10:57:43
evgenygrig написал :
Подождите вы со своими рекомендациями - там не 10 килоВатт, а 10 квадратов. При трехфазной сети на плиту не 3х6 кабель тянется ... и т.д. Давайте фотографии и схему дождемся.
