sws
sws
Ростов-на-Дону
06.02.2006 в 20:33:21
[QUOTE=ВТБ!] sws
То, что вентиль на байпасе Вам "душу греет" - это понятно. Убирать будете? ни кого убирать не буду, так и будет!!!
Но почему Вы решили повесить радиаторы так высоко - совершенно непонятно. Тёплый пол? почему высоко??? нормально!
Будете всё переделывать и долбить стены? нет!!! Или будет пара "загогулин" в виде буквы "Z"?
************** в этом то и вопрос как повесить, я то придумку придумал, но может кто нить чего нить умное предложит, а не самопал...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2006 в 09:04:50
sws написал : почему высоко??? нормально!
Ага, а потом тема - почему пол такой холодный и стены внизу покрываются плесенью...
sws
sws
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 10:41:59
ВТБ! написал : Ага, а потом тема - почему пол такой холодный и стены внизу покрываются плесенью...
ну это уже потом будет, а щаз вешать нада как то!!! срочно холодно уже!!!
_dmitry
_dmitry
07.02.2006 в 14:49:14
Трудно Вам придется. Самое сложное, как точно определить точки по вертикали для кронштейнов. По горизонтали понятно. Измерить расстояние от накидной гайки до первой щели на радиаторе. Вторая точка – расстояние от первой щели до последней. Потом можно радиатор в пределах 1 см сдвинуть по горизонтали. С вертикалью я бы попробовал так. Подложил бы подставку под радиатор и наживил на шаровые краны, а потом выровнял радиатор по горизонтали уровнем с учетом горизонтальности подводящих труб (измерить надо до навешивания). После определил бы отверстия. Сначала два вверху, ну и третий после навешивания на верхние крюки. Вот примерно так я бы сделал по дилетантски.
_dmitry
_dmitry
07.02.2006 в 15:00:32
!A_n_d_y! написал : 6.9. Категорически запрещается дополнительная окраска радиатора «ме-таллическими» красками (например, «серебрянкой») и воздуховыпускного отвер-стия воздухоотводчика.
А кран Бугатти можно?
6.10. В процессе эксплуатации следует производить очистку радиатора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода.
Лучше бы я этого не видел :-) Теперь буду думать, чистить по 3 раза или нет. Нет, все-таки подумаю только об 1 разе после отопительного сезона. Только бы вода в стояке была ;-)
sws
sws
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 15:05:12
[QUOTE=_dmitry]Трудно Вам придется. Самое сложное, как точно определить точки по вертикали для кронштейнов. По горизонтали понятно. Измерить расстояние от накидной гайки до первой щели на радиаторе. Вторая точка – расстояние от первой щели до последней. Потом можно радиатор в пределах 1 см сдвинуть по горизонтали. ****** не сдвиниться...вот думаю в пластине выпилить как раз этот сантиметр....а потом закрасить дырку... чтоб при закручивании в передле этого сантиметра сдвинулось...
_dmitry
_dmitry
07.02.2006 в 17:18:18
sws написал : не сдвиниться
Возможно и ошибся. Я по фотографии принял радиатор за модель RS фирмы Сира.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2006 в 17:35:13
_dmitry написал : Только бы вода в стояке была ;-)
Вы его изнутри чистить собираетесь? :D
sws
sws
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 17:36:24
_dmitry написал : Возможно и ошибся. Я по фотографии принял радиатор за модель RS фирмы Сира.
так он и есть сировский, тока между железяками прорезь 6-7 милиметров, чтоб крюк вешать в верхнюю часть...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.02.2006 в 18:33:14
SWS "Нормальные герои всегда идут в обход" ;) Берем помошника, которому доверяем держать радиатор. Второй помошник держит кронштейны, прижимая их к стене. Прикручиваем радиатор к трубам, выровняв его по уровню . отмечаем места креплений. снимаем. устанавливаем крепления . Откручиваем американку .вешаем радиатор.
Ну нет тут проблемы!
p.s. а мож все-таки "Монтаж радиаторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 г. монтажной организацией, имеющей соответствующую лицензию" _dmitry
а есть сертификат совместимости краски и крана бугатти? а то растворит, не дай бог!
_dmitry
_dmitry
07.02.2006 в 18:50:46
ВТБ! написал : Вы его изнутри чистить собираетесь? :D
А что не надо? Ну, отлегло. А то я подумал, что изнутри. Тогда 3 раза за сезон маловато. Пыль чаще садится. Хотя, когда перевешивал радиаторы, то сполоснул шлангом и изнутри, так ржавой воды достаточно вытекло и пару крупных кусочков.
