sws
sws
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 18:54:01
[QUOTE=!A_n_d_y!] SWS "Нормальные герои всегда идут в обход" ;) Берем помошника, которому доверяем держать радиатор. Второй помошник держит кронштейны, прижимая их к стене. Прикручиваем радиатор к трубам, выровняв его по уровню . отмечаем места креплений. снимаем. устанавливаем крепления . Откручиваем американку .вешаем радиатор.
Ну нет тут проблемы!
да как же нету??? вы представляете вообще как вешаются радиаторы??? если вешать радиатор к стене то проблем нет, разметил, просверлил 3 отверстия под крюки и повесил радиатор все!!! но если крепить к трубам которые не шевелятся проблема!!! вариантов я низнаю по этому и спрашиваю!!!
_dmitry
_dmitry
07.02.2006 в 18:55:04
!A_n_d_y! написал : а то растворит, не дай бог!
Ну, вот опять не спать, что-то от этой темы одни расстройства :-) Маляр при покраске труб, в качестве дизайна и по своей инициативе, немного прихватила краны до барашка. И поэтому раздумывал, а не покрасить оставшуюся часть.
sws
sws
Ростов-на-Дону
07.02.2006 в 18:55:36
хорошо я подумаю еще раз, может я действительно не прав!!!
BigHarry
BigHarry
07.02.2006 в 19:50:44
sws написал : но если крепить к трубам которые не шевелятся проблема!!! вариантов я низнаю по этому и спрашиваю!!!
Чего-то не понял - почему трубы должны шевелиться? Вы наверно хотите, что бы они крутились вокруг оси для того, что бы их вкрутить в батарею? Так что-ли?
07.02.2006 в 20:37:14
2sws
Что то вы сбе несуществующих проблем напридумывали. Вам нужен помошник и какие-то временные подставки-прокладки... На фиттинге радиатора средняя гайка (американка) - та которая под самый большой ключ - её отворачиваете и у вас в руках будет фиттинг - его ввернете в кран который стоит на трубе, потом прицепите радиатор этой большой гайкой.
ВЫ лучше скажите, зачем вы полипропилен покрасили? :D
PS Снимите пакеты и сделайте еще фото с меньшим разрешением...
Emperor
Emperor
Минск
07.02.2006 в 20:45:36
Енто как ПП не шевелится? Нда и вправду особо не пошевелиь их-коротенькие, а зачем? Главное чтоб растояние совпадало между трубами и кронштейнов от стены хватало, а с эстетикой когда потеплеет поработаете-с ней еще много работать надо судя по картинке!
_dmitry
_dmitry
08.02.2006 в 09:50:53
Еще раз посмотрел на свои радиаторы от Сира. У меня модель RS-500 и с лицевой стороны 3-4 мм щель, а с обратной стороны эта щель расширяется и достигает уже 1,5 см и можно двигать в пределах этих 1,5 см. Странно, что Сира отказалась от такой конструкции. Могу предложить к вышепредложенным еще вариант. Точно определяете местонахождение трех кронштейнов (считаю, что это самая трудная работа). Затем с помощью полотна по металлу делаете пропил до отверстия в кронштейнах по горизонтали. В стену вкручиваете саморез с наружной стороны вместо шляпки резьба, на которую наживляете гайку. А потом дело техники. Один держит радиатор, а остальные придерживаю кронштейны. И таким макаром двигаясь по горизонтали одновременно стыкуемся с американкой и крепежом для кронштейнов. Во, какую технику изобрел - техника "краба" :-) Меня еще смущает на фотографии верхняя труба. Такое впечатление, что она под наклоном, а не горизонтальная. Получится, что американка соединится не все плоскостью среза, а под углом, что может стать причиной протечки. Может и не заторачиваться, а поставить радиатор, а отрезочек сделать из какого-нибудь гибкого шланга. Вам сейчас надо просто зиму переждать, а летом спокойно все переделаете.
sws
sws
Ростов-на-Дону
08.02.2006 в 11:12:28
Еще раз посмотрел на свои радиаторы от Сира. У меня модель RS-500 У меня 350 межосевое...
ВСЕМ СПАСИБО! БЫЛ НЕ ПРАВ! Смутила кайка эта накидная большая!!! и подумал что будет двигаться по резьбе! Щаз все ок! В смысле понял как надо :-)
Еще вопрос, можно ли после установки радиатора, открыть один кран (слегка) чтоб вода поступала и возду вышел через открытый клапан??? или нельзя?
еще вопрос я так понимаю на преграде воды только одна резиновая прокладка??? а не слабо???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 12:31:39
sws
На какую температуру при каком давлении рассчитаны эти "американки"? Если опасаетесь - поставьте специальные соединители для радиаторов или радиаторные вентили с накидной гайкой.
sws
sws
Ростов-на-Дону
08.02.2006 в 13:13:48
На какую температуру при каком давлении рассчитаны эти "американки"? хороший вопрос почему в магазинах у нас не задают умных вопросов... как минимум 90% продавцам плевать чего они продают...
Если опасаетесь - поставьте специальные соединители для радиаторов или радиаторные вентили с накидной гайкой. Это какое как выглядит и как называется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 13:23:48
Соединитель на картинке - он с эксцентриситетом, что упрощает подключение. А регулируемые вентили для однотрубной системы (один с ручкой, другой с колпачком) продавцы покажут - можно будет регулировать поток через радиатор. Установить или вместо шаровых вентилей, или после них - если нет сомнений в качестве этих шаровых вентилей.
