sws
sws
Ростов-на-Дону
02.02.2006 в 22:24:51
Как можно поставить радиатор к трубам? которые уже в стене! я так понимаю надо вешать радиатор а потом привинчивать к трубы а у меня трубы уже а радиатор в растерености как привесить....
Иахим
Иахим
02.02.2006 в 22:51:59
Резьба. Потом пластик, МП и тд. Что Вас так пугает?
sws
sws
Ростов-на-Дону
02.02.2006 в 22:56:18
Иахим написал : Резьба. Потом пластик, МП и тд. Что Вас так пугает?
ну батарея вешается на крюки, так если трубы на месте фиксированы, то при стыковке и завертывании резьбы батаря сдвиниться, или если закреплена жестко резьба не закрутиться
у кого какие идеи плиз!
Emperor
Emperor
Минск
04.02.2006 в 21:31:59
sws написал : Цитата: Сообщение от Иахим Резьба. Потом пластик, МП и тд. Что Вас так пугает?
Ну так МП и сыграть можно будет как надо, ониж гнутся руками! А вообще - какие трубы, как выходят, чего на концах, на какой высоте, какое расстояние?! Не зная этого тяжело сказать как, мне имхо!
sws
sws
Ростов-на-Дону
05.02.2006 в 15:10:39
Emperor написал : Ну так МП и сыграть можно будет как надо, ониж гнутся руками! А вообще - какие трубы, как выходят, чего на концах, на какой высоте, какое расстояние?! Не зная этого тяжело сказать как, мне имхо!
выходит из стены труба 30 см, на ней перемычка ... так что гнуться не гнуться...
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
05.02.2006 в 16:33:13
фотку бы кинул. Так непонятно - что торчит, откуда, зачем :-)
Emperor
Emperor
Минск
05.02.2006 в 16:53:51
sws написал : выходит из стены труба 30 см, на ней перемычка ... так что гнуться не гнуться...
Хм, както все не понятно - выходит на ней перемычка, если перемычка то должны 2 выходить. Выходит перпендикулярно стене на 30 см? Где перемычка? Чего на концах, фотка нужна или описать детально. А гнуть надо металлопластиковые трубы, или проще найти сантехника чтоб поставил как надо.
sws
sws
Ростов-на-Дону
05.02.2006 в 22:49:30
извиняйте за большой разрешение...
sws
sws
Ростов-на-Дону
05.02.2006 в 22:52:28
ведь как то ж снимают радиаторы! если снимают то можно и поставить обратно,я так понимаю... для снятия ж ведь стену не разбивают...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.02.2006 в 06:12:37
Так в чем проблема -то ?
6.1. Монтаж алюминиевых литых секционных радиаторов «ELEGANCE» производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" ..., настоящих рекомендаций, .... ...... 6.5. Радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 25 мм от поверхности стены. 6.6. Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:
  • разметить места установки кронштейнов;
  • закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных де-талей цементным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов, на которых крепятся отопительные приборы и теплопроводы систем отопления);
  • не снимая упаковки, освободить от неё радиаторы в местах их навески на кронштейны;
  • установить радиатор на кронштейнах (2 сверху и 1 снизу) так, чтобы нижние грани коллекторов радиатора легли на крюки кронштейнов;
  • соединить радиатор с подводящими теплопроводами системы отопления, оборудованными на нижней или верхней подводке краном, вентилем или термостатом;
  • обязательно установить воздухоотводчик в верхнюю пробку с противо-положной от подводок стороны;
  • после окончания отделочных работ снять упаковку. 6.7. При монтаже следует избегать неправильной установки радиатора:
  • слишком низкого его размещения, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, меньшем 80 мм, уменьшается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором;
  • установки радиатора вплотную к стене или с зазором, меньшим 25 мм, ухудшающей теплоотдачу прибора и вызывающей пылевые следы над прибором;
  • слишком высокой установки, т. к. при зазоре между полом и низом радиатора, большем 150 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;
  • слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника (менее 75 % глубины радиатора в установке), т. к. при этом уменьшается тепловой поток радиатора;
  • невертикального положения секций, т. к. это ухудшает теплотехнику и внешний вид радиатора;
  • установки перед радиатором декоративных экранов или закрытия его шторами, т. к. это также приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.
6.8. Целесообразно использовать радиаторы заводской сборки. При перегруппировке, выполняемый со всеми мерами предосторожности срыва резьбы головок алюминиевых секций стальными ниппелями и пробками, необходима дополнительная проверка радиатора на герметичность.
6.9. Категорически запрещается дополнительная окраска радиатора «ме-таллическими» красками (например, «серебрянкой») и воздуховыпускного отвер-стия воздухоотводчика. 6.10. В процессе эксплуатации следует производить очистку радиатора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода. 6.11. При очистке радиаторов нельзя использовать абразивные материалы. 6.12. Исключается навешивание на алюминиевые радиаторы пористых ув-лажнителей, например, из обожжённой глины. 6.13. При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её пара-метры должны удовлетворять требованиям, приведённым в «Правилах техниче-ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95 [5]. 6.14. Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превы-шать 20 мкг/дм3 [14], а значение рН для алюминиевых радиаторов должно быть в пределах 6,5-9 (оптимально в пределах 7-8). С целью выполнения требования о содержании кислорода и значении рН алюминиевые радиаторы «ELEGANCE» ре-комендуется применять в закрытых системах отопления с закрытыми расшири-тельными сосудами и герметичными циркуляционными насосами, а также с уст-ройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода или непосредст-венно из тепловой сети.
Не допускается промывка системы отопления с алюминиевыми радиатора-ми щёлочными растворами. 6.15. Содержание в воде соединений железа (до 0,5 мг/дм3) и других при-месей - согласно [5].
И кран с байпаса убрать ( с трубы которая вертикально) -вроде как нельзя устанавливать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2006 в 09:11:31
sws
То, что вентиль на байпасе Вам "душу греет" - это понятно. Убирать будете? Но почему Вы решили повесить радиаторы так высоко - совершенно непонятно. Тёплый пол?
Будете всё переделывать и долбить стены? Или будет пара "загогулин" в виде буквы "Z"?
