!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.02.2006 в 13:38:37
2ВТБ!
Соединитель на картинке - он с эксцентриситетом
кто, кто производит и какие параметры?? И живьем есть? А то аналогичный Овентроп предлагают от коробки на заказ (месяца так через два ждите)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 14:57:37
!A_n_d_y! написал : живьем есть?
Брал ещё в пресловутой "Структуре", в Бугатти-спа тоже были, вроде. По телефону можно узнать. Вроде бы, ICMA - хотя в электронном каталоге закинули к GF до кучи. Параметры для 3/4" (накидная гайка 1 1/4") не мерял - эксцентриситет "на глазок" 2.5-3 см, длина сантиметров восемь-десять. Но глазомер у меня крайне далёк от идеала. ;)
08.02.2006 в 17:24:48
sws написал : я так понимаю на преграде воды только одна резиновая прокладка??? а не слабо???
Поставьте вместо резины паранитовую прокладку...
ЧубЧик
ЧубЧик
08.02.2006 в 17:41:56
Джентельмены а у нас кронштейны такие , что допускают смешение по высоте порядка 10-15мм,я вешал сам, наживил кронштейны прикрутил радиатор , определил разметил высоту, снял радиатор, окончательно закрепил кронштейны,повесил радиатор и прикрутил его.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 18:36:06
BV написал : вместо резины паранитовую прокладку
А смайлик где? :mad:
sws
sws
Ростов-на-Дону
08.02.2006 в 20:07:03
BV написал : 2ВТБ! Упс... бывает...
ребят а для селян объсните плз, что за прокладку поставить вместо резинки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 09:31:29
sws
Это была шутка юмора. :(
sws
sws
Ростов-на-Дону
09.02.2006 в 22:11:07
шутки шутками... а тут беда блин! Капает в соединении пласмасы с краном! емае!!! чего делать теперь???
09.02.2006 в 22:53:40
sws написал : чего делать теперь???
Точно понять место, откуда капает... 1) стык металл крана-металл фиттинга 2) стык металл фиттинга-пластик фиттинга
Действия при 1) отличаются от действий при 2)
sws
sws
Ростов-на-Дону
09.02.2006 в 23:30:37
Действия при 1) отличаются от действий при 2) [/QUOTE] там вроде видно на фотке! кран и пластиковая херь!
